Шкода-октавия 1,9тди 1998 г,в
Сообщение avelon » Ср ноя 04, 2009 12:19 am
Давечась приобрел в личное пользование- есть проблема -при скидивании газульки при езде на нейтрали (к светофору например) мотор пытаеться устаканиться на холостой ход несколько секунд -обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -на стоячем если газовать ничего такого нет, VAGом диагностил проблем нет-тнвд BOSH -система впрыска EDC, кто чего подскажет!?
avelon
Сообщение Den_of_Evil » Ср ноя 04, 2009 10:48 am
Какое количество впрыска на холостых, на прогретом моторе? Если меньше 1,5mg - будет проблема с холостыми. Если так, тогда или ремонт ТНВД, либо временный вариант адптация количества впрыска через ваг-ком, или смещение верхней части ТНВД.
Den_of_Evil
Сообщение avelon » Ср ноя 04, 2009 4:59 pm
Den_of_Evil писал(а):Какое количество впрыска на холостых, на прогретом моторе? Если меньше 1,5mg - будет проблема с холостыми. Если так, тогда или ремонт ТНВД, либо временный вариант адптация количества впрыска через ваг-ком, или смещение верхней части ТНВД.
пойду посмотреть -потом отзвонюсь, но сцука-заводиться и едет как пулемет-а как адаптацию сдвинуть?
:smile:
avelon
Сообщение Den_of_Evil » Пт ноя 06, 2009 11:39 am
Сначала убедится, а потом уже и что-то смещать.
Den_of_Evil
Сообщение avelon » Пт ноя 06, 2009 8:55 pm
Den_of_Evil писал(а):Сначала убедится, а потом уже и что-то смещать.
если верить моему опыту ( а он нулевой) ваг -сом показывает 3,2 единицы и оное не плавает на холостых может я не то смотрю но под данными висит норма -от 1,9-до 3,9 единиц вроде так лучше подскажите а как поднять или опустить холостые обороты -это где полазить надо? с DASом у меня проблем нет -опыт большой а вот с вагом!!!!!!! только не бейте сильно!!!!
avelon
Сообщение wolfw » Пт ноя 06, 2009 9:55 pm
снимаем верхнюю часть насоса . акуратно отрываем выводы -откручиваем и снимаем плату - моем чистим сердечник - ставим всё запаеваем - устонавливаем падачу (ту же) сдвигая вырхнюю часть насоса и радуемся жизни :D
wolfw
Сообщение avelon » Пт ноя 06, 2009 10:07 pm
wolfw писал(а):снимаем верхнюю часть насоса . акуратно отрываем выводы -откручиваем и снимаем плату - моем чистим сердечник - ставим всё запаеваем - устонавливаем падачу (ту же) сдвигая вырхнюю часть насоса и радуемся жизни :D
блин а без взлома насоса это не прокатит?
avelon
Сообщение wolfw » Пт ноя 06, 2009 10:10 pm
замена
wolfw
Сообщение avelon » Пт ноя 06, 2009 10:22 pm
wolfw писал(а):замена
а без замены и взлома скока этот аппаратик проживет?- соляра хорошая
avelon
Сообщение wolfw » Пт ноя 06, 2009 10:27 pm
сколько хочеш - только пилить может на х.х. начнёт
wolfw
Сообщение avelon » Пт ноя 06, 2009 11:36 pm
[quote="wolfw"]сколько хочеш начнёт[/qu- только пилить может на х.х. ote] переведи для бестолочи
avelon
Сообщение wolfw » Сб ноя 07, 2009 12:44 am
[quote="avelon"]обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -[/quote]
wolfw
Сообщение avelon » Вс ноя 08, 2009 3:46 pm
wolfw писал(а):
avelon писал(а):обороты плавают чуть вверх- чуть вниз -
Круто блин !!!! ещё имею вопрос-при старте периодически мигает лампа иммо-и незаводиться само-собой, Ваг пишет -слабый сигнал транспордера ключа ,достаёшь ключ переворачиваешь- втыкаешь и заводиться с другим ключём таже кухня ,ключи без батарейки -куда лезть?
avelon
Сообщение Jheka » Вс ноя 08, 2009 4:53 pm
Контактики посмотри в антенне, что на замке.... хотя скорее трансподеры в ключах умирают...
Сообщение avelon » Вс ноя 08, 2009 5:21 pm
хотя скорее трансподеры в ключах умирают... -это как понимать - умер значит умер, а то получается какой-то раненый, я думаю это проблема доски приборов- не даёт нормальной накачки в чип ,-а может я не прав!?
avelon
