Соляра в масле. Кадди 2.0 SDI BDJ
Сообщение blin » Вт ноя 03, 2009 8:48 pm
Двигатель насос-форсунка, есть подозрения на 4, большая выработка.
Может кто-то сталкивался?
blin
Сообщение masterok » Вт ноя 03, 2009 9:17 pm
Очень содержательно :smile:
masterok
Сообщение blin » Ср ноя 04, 2009 10:43 am
2.0 sdi 2005г соляра пошла в масло. Уплотнительные кольца на форсунках поменял, не помогло. Прокладка под мехнасосом в норме.На всех посадочныхместах под форсунки выработка с одной стороны, на 4-й самая большая. Вопрос - ГБ подлежит ремонту или новая, номинальные размеры посадочных мест в природе существуют?
blin
Сообщение masterok » Ср ноя 04, 2009 2:32 pm
Всётаки наверно менять головку
Потому как технологически сложно выполнить операцию гильзовки, там места и так мало дак ещё и втулка должна иметь определённую толщину если тоньше будет ее развальцует через несколько тысяч. Так ищё надо дать гарантию на эту работу
Если конечно для себя можно поиграться
Но смысла не вижу
masterok
Сообщение blin » Ср ноя 04, 2009 9:09 pm
Спасибо!
blin
Сообщение blin » Чт ноя 05, 2009 12:53 pm
Через насос механический не может? Опрессовали, дует из-под привода.
blin
Сообщение wolfw » Пт ноя 06, 2009 9:57 pm
тандем насос в мусорку - всегда так было.
wolfw
Сообщение blin » Вт ноя 10, 2009 5:24 pm
Всем спасибо! насос умер.
blin
