мв w202 с180 97гв код ошибки 022
Сообщение alex-rt » Вт окт 27, 2009 2:54 pm
Здравствуйте , люди добрые. Почистил дросс. заслонку просто тряпочкой. Завожу не стоит на малых оборотах. Провели диагностику, адаптировали несколько раз , неслушается. Там ошибка 022 CC EFP actuator signals emergency mode не стирается. Провода проверил, дросс. заслонку открыл посмотрел всё впорядке. Кто нибудь посоветуйте что делать, кроме замены дз. Спасибо.
alex-rt
Сообщение sa2510 » Вт окт 27, 2009 6:36 pm
Проверь жгут проводки от щита до разёма д/з там часто изоляция разваливается на проводах.
Какой мозг стоит?
sa2510
Сообщение llamer » Ср окт 28, 2009 10:23 am
После тщательной промывки надо попытаться адаптировать несколько раз. Но бывает, что неисправная дроссельная ездит грязная какое-то время на старой адаптации и все ОК. А после промывки и попытки адаптации выясняется, что адаптация уже невозможна! И дроссельную в замену...
З.Ы. Разумеется, я присоединяюсь к совету тщательного осмотра проводки!
З.З.Ы. Тросик не "подтянут"? Пружины все на месте? (Это если заслонка с тросиком)
llamer
Сообщение alex-rt » Ср окт 28, 2009 12:08 pm
Спасибо всем. Всё что посоветовали , сделал, не помогло. Обидно то что всем делаю клиентам, получается, а своя машина не в какую. Наверно всё таки под замену. Мозг стоит HFM с тросиком. Ничего не трогал, только тряпочкой протер дз и на тебе, геморой.
alex-rt
Сообщение Misha » Ср окт 28, 2009 2:23 pm
ну от тряпочки то не мог он сдохнуть...
И еще - если дроссель в аварии то он в ней открыт всегда явно выше чем на ХХ и обороты наоборот должны быть задраны выше 1000 на горячем, а тут не держит (я так понимаю ниже штатных), может там ишо косяк со смесеобразованием имеется и машина вообще давно так ездила с неработающем дросселем?!!
Последний раз редактировалось Misha Ср окт 28, 2009 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Misha
Сообщение NEXUS_1090 » Вт апр 26, 2011 12:03 pm
Скорее всего в проводке изоляция растрескалась! Найти бы распиновку ЭБУ и прозвонить проводку от блока и до ДЗ.
-- Вт апр 26, 2011 12:03 pm --
Тема старая, но хочу кое что добавить. Решил я на авто друга сбросить адаптации, и усе, дроссель "впал" в аварию! Промыл ДУ, включил на 1мин. зажигание все встало на место.
NEXUS_1090
