Touareg 2003г 3.2 AZZ
Сообщение lewile » Пн окт 26, 2009 12:25 pm
Подскажите что надо менять при замене цепи? А именно надо ли менять звезды распредвалов (это те которые с изменяемой фазой)??? А то дюже они денег много стоят...
lewile
Сообщение Linas » Пн окт 26, 2009 8:32 pm
Зачем их менять?Если они торохтят, или диагностика показала проблемы с ваносами, тогда надо.Перед разборкой проверять сканером надо.
Linas
Сообщение Den_of_Evil » Вт окт 27, 2009 10:47 am
Посмотрите состояние промежуточной звезды, чаще всего её тоже надо менять.
Den_of_Evil
Сообщение Jheka » Вт окт 27, 2009 2:02 pm
Den_of_Evil писал(а): её тоже надо менять.
Обязательно...
Сообщение lewile » Вт окт 27, 2009 2:55 pm
Linas писал(а):Зачем их менять?Если они торохтят, или диагностика показала проблемы с ваносами, тогда надо.Перед разборкой проверять сканером надо.
Износ дело тонкое на некоторых тазиках обязательно надо менять все звезды потому и спрашиваю....
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Den_of_Evil писал(а):Посмотрите состояние промежуточной звезды, чаще всего её тоже надо менять.
это номер 7 а вот 21 и 20 надо???
lewile
Сообщение Linas » Вт окт 27, 2009 4:10 pm
Так вот 20 и 21 ваносы.Если они не тарахтят, зачем их менять.Ну если машина проехала 300т км. тогда надо.По работе двигла надо смотреть, и по карману клиента.
Linas
Сообщение masterok » Вт окт 27, 2009 7:59 pm
Обидно будет если после цепь перескочет
Имхо менял бы
masterok
Сообщение lewile » Ср окт 28, 2009 11:25 am
Linas писал(а):Так вот 20 и 21 ваносы.Если они не тарахтят, зачем их менять.Ну если машина проехала 300т км. тогда надо.По работе двигла надо смотреть, и по карману клиента.
В том то и дело что пробег 130т км. а цеповке каюк что ваносы это я знаю не тарахтят вся хрень (цепь,башмаки натяжитель,мелкая звезда) копеечная а ваносы огого как стоят...
lewile
Сообщение lewile » Вс ноя 29, 2009 2:36 am
Докладываю: поменяли номера 7,9,11,13,14 клиент пару дней поездил
приехал со словами все гуд наконец-то ехать стал и расход в городе литра на 4 упал.
lewile
