Подскажите форд транзит дизель
Сообщение zmn » Чт окт 08, 2009 9:21 pm
Дизель Транзит 2.4 CRDI 2008год.Ошибка по датчику распредвала Р0340 подкидывал новый датчик с рабочей машины ппрозвонил проводку все ОК.но ошибка не стирается.Подкинуть ЭБУ не получилось блокирует стартер.А проблема вот в чем на холодную двигатель колбасит и дымит черным дымом,чем больше прогреваеться тем меньше дымит и работает устойчивей.прогреется работает без проблем.но стираю ошибку начинает колбасить секунды 2-3 появляеться ошибка и опять работает устойчиво.Подскажите может кто сталкивался.Спасибо
zmn
Сообщение SADMAN » Сб окт 17, 2009 7:53 am
Ошибка 0340 не только по датчику р.вала но и по синхронизации. Проверь метки грм
SADMAN
Сообщение zmn » Сб окт 17, 2009 1:57 pm
спрасибо разобрался перескочила цепь.Тема закрыта.
zmn
Сообщение pennkill » Сб окт 17, 2009 11:28 pm
Скажи, а ты пытал хозяина этого нового транзита на предмет ......были ли у него перед тем как попасть к тебе - какие-либо необычные запуски двигателя ( например с толкача). Интересен момент этот, перескока.?
Сообщение zmn » Ср дек 09, 2009 9:34 pm
Это форды таксишные Гоняют по городу как сумашедшие на этом форде пробег 128тыс.
zmn
Сообщение wolfw » Чт дек 10, 2009 10:18 pm
спасибо изобретателям (мать их) -что цепи вернули на авто -работы будет не впроворот :smile:
wolfw
