MB E280 W124
Сообщение Тагир » Ср окт 07, 2009 4:30 pm
Здравствуйте господа, у меня такая поблема, на Mercedes W124 с двигателем R6 объемом 2.8л. есть неполадки, при подъеме передней оси (даже при не большом подъеме) он глохнет и не заводится, а на ровной дороге или если задняя ось находится выше передней а/м заводится и ездит как надо, провели компьютерную диагностику, ошибок влияющих на это не было обнаруженно, подскажите пожалуйста в чем проблема?
P.S. бензин в бак заливали до конца, не помогло
Тагир
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 8:01 pm
Подсоедини манометр и смотри давление топлива при подъёме передней оси и будет понятно -это проблема топливом или нет.
Сообщение Тагир » Ср окт 07, 2009 8:18 pm
Проверяли, давление в норме
Тагир
Сообщение igorjok » Ср окт 07, 2009 8:32 pm
Тогда смотрим искру в момент незаводки :D
Сообщение Dr. Schnaps » Пт окт 09, 2009 8:31 am
Должно быть это вода в топливном фильтре.
Dr. Schnaps
Сообщение Тагир » Чт окт 15, 2009 5:32 pm
Насчет искры, имелась такая же мысль, буду проверять
Тагир
Сообщение Андрей » Чт окт 15, 2009 11:10 pm
смотри проводку...
Андрей
