опель вектра 1.6 моно глохнет
Сообщение Дмитрий37 » Пт окт 02, 2009 8:17 pm
и сново опель не держит обороты, разгон берёт нормально ,а при 1000,1500 оборотах гложнет медленно ездить какая то катострофа
HELP!!!!!!![/b]
Добавлено спустя 1 час 36 минут 8 секунд:
чек не горит ,форсунка в норме ,ошибок нет питалово везде есть ,а он тормозит помогите хлопци башка кругом
Дмитрий37
Сообщение Крымчанин » Сб окт 03, 2009 10:21 am
прокладка под корпусом впрыска
Сообщение Дмитрий37 » Сб окт 03, 2009 4:40 pm
полная хрень!!! как чек загораеться машину не узнать ! зажигание вкл\выкл она ехать не хочет
Дмитрий37
Сообщение xowa » Сб окт 03, 2009 7:13 pm
Это как? Горит чек или не горит?
Сообщение Linas » Вт окт 06, 2009 8:04 am
Это когда чек горит, тогда едет, когда негорит, неедет.Попробуй ошибки посмотреть когда чек загорается.
Linas
Сообщение xowa » Вт окт 06, 2009 4:24 pm
Linas писал(а):Это когда чек горит, тогда едет, когда негорит, неедет.Попробуй ошибки посмотреть когда чек загорается.
Ну тогда АВ на диагностическом разъеме перемкнуть и ошибки прочитать.
Сообщение Сержикк » Чт окт 08, 2009 6:10 pm
Система зажигания с трамблером или с модулем
Сержикк
Сообщение startech » Пт окт 09, 2009 5:11 pm
Погнули или задающий диск или одни из зубьев
startech
Сообщение xowa » Сб окт 10, 2009 6:38 am
startech писал(а):Погнули или задающий диск или одни из зубьев
Там трамблер с ДК и коммутатором внутри.
Больше похоже на главное реле.
Сообщение sasha-vyborg » Сб окт 10, 2009 11:40 am
Заглушить не выключая зажигание(тронуться на 4-5передаче) и считать ошибку.
Сообщение Сержикк » Сб окт 10, 2009 11:43 am
Если двигатель с модулем то так оно и есть сталкивался с таким случаем
Сержикк
Сообщение mixdiur » Сб окт 10, 2009 11:11 pm
Да по очереди датчики отключай и пробуй.
Где то параметры какого то датчика "усредняет" по аварийной программе..ИМХО
mixdiur
Сообщение Сержикк » Вс окт 11, 2009 7:10 pm
А где хозяин темы ? Отпиши код двигателя и подсказать будет проще :)
Сержикк
Сообщение Дмитрий37 » Пн ноя 02, 2009 8:39 am
извинтеляюсь за молчание !!! просто небыло возможности закрыть тему
спосибо большое
Дмитрий37
Сообщение Сержикк » Вт ноя 03, 2009 6:59 pm
тАК И что было?
Сержикк
