ПРОБЛЕММЫ С ДИЗЕЛЕМ 2.5 ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА 1998Г
Сообщение dr.gebels » Вт фев 22, 2005 4:37 pm
Прежде всего интересует в каком по счёту цилиндре должна стоять форсунка содержащая датчик подъёма иглы форсунки. Мотор переберался и у меня есть подозрение что эту форсунку перепутали местом !!!! Сканер ошибок не выдаёт.Холодный двигатель плохо заводится . Дымит как холодный так и горячий. Пробывали более тщательнее выставлять опережение впрыскивания но результатов это не дало.При старте двигателя наблюдается неравномерность работы в течении нескольких секунд но затем работа стабилизируется.Работает ровно без особых шумов. Диагносты помогите дельным советом. ФИО автомобиля: Опель фронтера 1998г. в TDS 2.5 4цилиндра.
dr.gebels
Сообщение dr.gebels » Вт фев 22, 2005 6:09 pm
Неужели нет людей на форуме способных поделится мыслями по этому поводу. Или с дизелем в умных головах пока пробелы ?
dr.gebels
Сообщение m.s » Ср фев 23, 2005 1:52 am
Датчик можно втыкать либо на первый, либо на 4 цилиндр . пофигу.
Плохой старт - низкая компра, форсунки, косяки по фазам. если был бы сильно сбит впрыск - ругалась бы. ну ещё может быть конченый насос, но такое вылазит обычно на горячую
Сообщение dr.gebels » Ср фев 23, 2005 10:00 pm
Так на горячую те же симптомы !
dr.gebels
Сообщение id » Вт мар 01, 2005 8:24 pm
дым какой ?белый или черный?
id
Сообщение id » Вт мар 01, 2005 8:44 pm
может крышку тнвд двигали,тогда надо тнвд крутнуть на стенде.
id
