Стук на 1AZ-FE
Сообщение Bogdalov » Вт сен 22, 2009 9:29 am
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Надеюсь получить здесь помощь.Проблема случилась внезапно,но по усиливающемуся звуку,предполагаю что все это прогрессирует.Звук идет как будто из впускного коллектора(дв 1AZ-FE,камри,сингапурка),припадении оборотов усиливается.На форуме 2007 года нашел что на равчике была похожая проблема(возможно такая же),хотелось бы поточнее узнать как четко продиагностировать маховик это или нет.Спасибо.
Bogdalov
Сообщение Александр_68 » Ср сен 23, 2009 7:12 am
Как вариант поршень в цилиндре может стучать.
Александр_68
Сообщение Bogdalov » Ср сен 23, 2009 7:34 am
Да не похож этот звук на тот о котором вы говорите,еще нашел на форуме о том,что внутри впускного коллектора ломаются перегородки и издают такой звук,надо снимать смотреть
Bogdalov
Сообщение юрий66 » Ср сен 23, 2009 9:27 am
коллектора точно у них ломаются.
юрий66
Сообщение Bogdalov » Ср сен 23, 2009 11:31 am
Когда причина известна на 50% становится легче
Bogdalov
Сообщение RVD » Вс окт 04, 2009 10:15 pm
Сергей31 писал(а):Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Надеюсь получить здесь помощь.Проблема случилась внезапно,но по усиливающемуся звуку,предполагаю что все это прогрессирует.Звук идет как будто из впускного коллектора(дв 1AZ-FE,камри,сингапурка),припадении оборотов усиливается.На форуме 2007 года нашел что на равчике была похожая проблема(возможно такая же),хотелось бы поточнее узнать как четко продиагностировать маховик это или нет.Спасибо.
вскройте клапанную крышку и проверьте шестерню впускного р/вала (она сделана из 2-х частей) - свободно ли перемещаются эти половинки относительно друг друга. Если да, то лопнула пружина на шестерне. ЕЕ надо заменить.
RVD
Сообщение Днепропетрович » Пт окт 09, 2009 6:01 pm
Если впускной коллектор пластмассовый, то бывали случаи отслоения внутренних перегородок и характерный резонансный звук на определённых оборотах. Я сталкивался с этим на короллах.
Днепропетрович
Сообщение GELEN » Пт окт 09, 2009 6:44 pm
Три дня назад поменял коллектор на такой же тойоте, и все окей, тоже голову ломал симптомы теже были.
GELEN
