e30 основной насос
Сообщение KITKOT » Ср сен 09, 2009 11:54 am
месяца 3 назад сгорел основной насос.Один кулибин поставил насос от десятки сказал что потянит.И началось мотор м-20 заводится двоит троит не развивает оборотов через 2-3 секунды глохнет.Свечи черные.Может быть из за насоса.Хотя он говорит что дмрв дохлый но знакомый чел ездиет без него а я фишку с него снимал раздницы нет не какой
KITKOT
Сообщение MAARULAV » Ср сен 09, 2009 9:03 pm
ну проверь давления топлива ... если сомневаешся в насосе.
MAARULAV
Сообщение Maxim » Чт сен 10, 2009 9:51 am
А клапан на рейке ЖИВ ? Проверь проходящее на рейке и все станет ясно .
Maxim
Сообщение KITKOT » Пн сен 21, 2009 4:25 pm
поменял регулятор давления промыл форсунки поменял свечи холостые начело держать минут 5 потом глохнет давлю на газ захлёбовается двоит троит дым чёрный.Свечи выкрутил все черные
KITKOT
Сообщение xowa » Пн сен 21, 2009 7:46 pm
Но все же диагностику надо сделать. Встречался косяк с выходным транзистором, на катушку на этом ЭБУ. Пока холодная еще как то работает, чуть нагреется протечка коллектор-эмиттер.
Сообщение KITKOT » Вт сен 22, 2009 3:07 pm
т.е думаеш эбу могло полететь???
KITKOT
Сообщение xowa » Ср сен 23, 2009 5:41 am
Проверь не пропадает ли искра? Ну и диагностика, что говорит? Может банально ДТОЖ не работает, вот она и переливает. Да там куча всяких болячек была, нужно хотя бы локализовать в каком месте искать. Да, а что с давлением?
Сообщение KITKOT » Ср сен 23, 2009 12:10 pm
довление в норме на днях поставил новый регулятор и бензонасос а что такое ДЖОТ????игде он находится???
Добавлено спустя 37 минут 30 секунд:
ребята объясните мне где находится датчик коленвалаи распредвала??????
KITKOT
Сообщение xowa » Ср сен 23, 2009 6:49 pm
ДТОЖ - это датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик коленвала находится возле шкива. Датчика распредвала на этом двигателе по моему нет, там стоит датчик первого цилиндра, на высоковольтном проводе первого цилиндра.
Сообщение KITKOT » Чт сен 24, 2009 9:34 am
когда ДТОЖ отключаю заводится нормально работает на холостых но нажимаю на педаль газа, сначало провал в оборотах(может заглохнуть) а потом опять троит, дым чернущий.Если отпустить педаль на половину то потихоньку обороты растут.Как вы думаете что за хворь такая????
KITKOT
Сообщение xowa » Чт сен 24, 2009 3:13 pm
KITKOT писал(а):когда ДТОЖ отключаю заводится нормально работает на холостых но нажимаю на педаль газа, сначало провал в оборотах(может заглохнуть) а потом опять троит, дым чернущий.Если отпустить педаль на половину то потихоньку обороты растут.Как вы думаете что за хворь такая????
Ну проверь его на сопротивление, и сделай диагностику-половина вопросов отпадет сразу.
Сообщение stets_v » Чт сен 24, 2009 10:23 pm
Может расходомер подклинил?
stets_v
Сообщение KITKOT » Вс сен 27, 2009 4:05 pm
а как он может подклинить,и как его расклинить?????
KITKOT
