Explorer 2003 4.0 SOHC провал мощности по 1ГБЦ
Сообщение Fenix » Пт сен 04, 2009 7:42 pm
В балансе мощности валит -35% по одной голове. По ней же сидит код "богатая смесь" и сопутствующий код "бедная смесь" по другой ГБЦ. Валы установлены верно,по кондуктору.Кислородники исправны,менял местами.Подсосов воздуха нет.Тест относительной компрессии "плюс-минус" 1% по цилиндрам (норма). Топливная рейка без обратки (с демпфером на той стороне где "больная" головка и регулятором прямо в насосе), давление топлива в норме. Противодавления в выпуске нет, но владелец "на всякий случай" удалил каты.
Нужны свежие идеи, свои закончились :smile:
Fenix
Сообщение Linas » Сб сен 05, 2009 9:23 pm
катализы удалять нельзя.Надо ставить имитаторы.Они удаляют не только СО.
Linas
Сообщение shpuntik » Сб сен 05, 2009 10:35 pm
С проводкой к форсункам ничего не делалось? Недавно после аварии досталось авто, там форсунки с В1 лили в В2, а ЭБУ об этом не знал. Разбило разъём, неправильно собрали...
А головка не больная, просто очень бедная смесь, вот и 35 % падение.
shpuntik
Сообщение vasaby » Сб сен 05, 2009 10:50 pm
Правильность подключения в\в проводов на катушках проверьте. Бывают чудеса...
vasaby
Сообщение Fenix » Пн сен 07, 2009 12:39 pm
vasaby писал(а):Правильность подключения в\в проводов на катушках проверьте. Бывают чудеса...
Проверил уже.Чудеса бывают,согласен )
Разъемы пучков проводов на форсунки не перепутаешь,они там разные.Только если они разбиты,тогда...
Продолжаю ломать голову над этим автомобилем...
Fenix
Сообщение vasaby » Пн сен 07, 2009 11:56 pm
Есть еще вариант - неправильно уложены косички к первым кислородным датчикам сзади мотора. Отключите любой первый, посмотрите - будет ли соответствие дате сканера ?
vasaby
Сообщение Fenix » Вт сен 08, 2009 1:08 am
Проблема решена всем спасибо за помощь.
Отдавал ЭБУ на проверку,вернули,поставил,всё пришло в норму.
Вроде как была какая-то наводка завтра узнаю поподробнее.
Fenix
Сообщение Jheka » Пн сен 14, 2009 7:34 am
Fenix писал(а):Вроде как была какая-то наводка завтра узнаю поподробнее.
Очень интересно...
