VW T4 1994 гв, 2,4 d замена прокладки ГБЦ?
Сообщение neuch » Пт сен 04, 2009 9:03 pm
М.б. тут что найдется :
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
neuch
Сообщение xowa » Сб сен 12, 2009 4:04 pm
Ребят подскажите, все собрали по меткам которые сами ставили. Стала плохо заводиться и приемистость потеряла. И еще дымит сильно не прогретая.
Сообщение smartservice » Вс сен 13, 2009 7:28 pm
значит насос неправильно поставили.
smartservice
Сообщение wolfw » Вс сен 13, 2009 9:49 pm
на ААВ 12-13 гр угол впрыска - можно по стрелочному микрометру 1,00мм -+0,03 . а если уж совсем с этим делом туго - то выстовляем ВМТ -ослобляем шестерню на распредвале со стороны насоса-теперь находим момент начала подьёма плунжера на ощупь :D начало сопративления пружин в насосе - в шестерни насоса помоему 33 зуба (около 11 гр по распредвалу =22 гр по колену) - значит чуть больше половины зуба после усилия пружин ---метод -колхоз - но предварительно выставить можно -потом подгоняю по динамическому моменту по прибору
wolfw
Сообщение xowa » Пн сен 14, 2009 7:14 am
wolfw писал(а):на ААВ 12-13 гр угол впрыска - можно по стрелочному микрометру 1,00мм -+0,03 . а если уж совсем с этим делом туго - то выстовляем ВМТ -ослобляем шестерню на распредвале со стороны насоса-теперь находим момент начала подьёма плунжера на ощупь :D начало сопративления пружин в насосе - в шестерни насоса помоему 33 зуба (около 11 гр по распредвалу =22 гр по колену) - значит чуть больше половины зуба после усилия пружин ---метод -колхоз - но предварительно выставить можно -потом подгоняю по динамическому моменту по прибору
Нда неужели, так точно надо?
Сообщение cdowator » Вс дек 20, 2009 7:37 pm
Попробую подытожить, а то как-то неудобно перед всеми откликнувшимися :oops: ... Во-первых, уточню: прогорела прокладка ГБЦ в пятом горшке, там была старая раковина. Залепили *Dong Dial*-ом с мет. наполнителем, собрали с новой прокладкой того-же размера (3 дырки), завели... Конечно же ТНВД не на месте, на что и указал smartservice. Следовать совету уважаемого
wolfw решили, если не пролезет тупой доворот насоса в пределах проточки, т.к. *собрали обратно разборке*
:D :D . Повезло, а то *ощупь* :D , после затягивания башки без динамометрического ключа, не работала уже... Итог: заводится нормально, антифриз никуда не исчезает, расход - в норме, приемистость - тоже, короче, все гут... И, сцуко, 2 тысячи км - правый торсион пополам( второй за год), но это уже к теме не имеет отношения :D :D :D . Огромное спасибо всем участвующим!
ЗЫ: мы со стартером топа коллеги и родные братья :)
cdowator
Сообщение smartservice » Ср дек 23, 2009 4:05 pm
Так чё- не шлифовали?
smartservice
Сообщение xowa » Пт дек 25, 2009 5:29 am
Нет. У нас в городе дизельные головки никто не шлифует. Залили раковины двухкомпонентным клеем Dong Dial и все.
Сообщение avelon » Вс дек 27, 2009 12:44 am
xowa писал(а):Нет. У нас в городе дизельные головки никто не шлифует. Залили раковины двухкомпонентным клеем Dong Dial и все.
2000 т это не показатель и клейка башки -это как мертвому примочки ПАРНИ ВЫ же ВСЕ спецы с большой буквы НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ -все эти клеи в первый же хороший мороз пойдут по одному месту а поповоду того что толщина прокладки не учитывает подьём клапанов при шлифовке гбц- это нонсес!!!!!!!!
avelon
Сообщение xowa » Пн дек 28, 2009 10:14 pm
Ну не мотористы мы, просто руки из правильного места выросли(из плеча). А что не так и в мороз заводили и работал.
avelon писал(а):а поповоду того что толщина прокладки не учитывает подьём клапанов при шлифовке гбц- это нонсес!!!!!!!!
Не понял, можно шлифануть и при той же прокладке вс е будет в норме?
Сообщение avelon » Пн дек 28, 2009 10:31 pm
не а,просто при шлифе плоскость головы по отношению к плоскости клапана изменится на величину снятого металла -само собой измениться расстояние при полностью открытым клапаном и днишем поршня по
длетающем к ОТ -выводы делать только Вам
а по поводу клееной и не шлифованной головы -ох рисковые Вы пацаны!!!!!! с наступающим Новым годом !!!
avelon
Сообщение xowa » Вт дек 29, 2009 9:44 pm
avelon писал(а):а по поводу клееной и не шлифованной головы -ох рисковые Вы пацаны!!!!!! с наступающим Новым годом !!!
Но блин ездиет же... :D Всех с Новым годом!!!
Сообщение cdowator » Чт сен 09, 2010 8:12 am
Продолжу, может кому интересно :D Где-то с середины весны машина была отправлена на стройку, возить рабочих, продукты, мешок цемента, рулон рубероида и т.д. :smile: Сдохла прокладка в середине августа. Я посчитал (весьма приблизительно), получается 10-12 тысяч км. Неплохо, я считаю, хотя конечно сейчас движок пошёл на капиталку.
cdowator
