VW T4 1994 гв, 2,4 d замена прокладки ГБЦ?
Сообщение xowa » Сб авг 29, 2009 6:39 pm
Форуму привет!
Возникла необходимость замены прокладки ГБЦ. Опыта на дизелях нет совсем. Подскажите о подводных камнях, по спецоборудованию(если надо, то какое), и об отличии от бензиновых.
Изначально начала уходить О/Ж непонятно куда, потом отработавшие газы начали дуть патрубки. Может еще кроме прокладки что-нибудь быть? Дуть в патрубки начинает сразу хоть на холодную, хоть на горячую.
Сообщение igorjok » Вс авг 30, 2009 5:09 pm
Всегда при таком раскладе опрессовывать голову тоже и на плоскость шлифовать.Смотреть какая прокладка стояла .У них толщина разная.
Сообщение patriot » Вс авг 30, 2009 5:29 pm
Смотри микротрещины между седлами клапанов. Но скорее всего прокладка ГБЦ. Шлифовка ГБЦ обязательна. Головку зажимай по схеме.
patriot
Сообщение igorjok » Вс авг 30, 2009 5:41 pm
patriot писал(а):Смотри микротрещины между седлами клапанов
Для этого существует опрессовка .Глазом трещинку можно и незаметить.
Сообщение xowa » Вс авг 30, 2009 5:57 pm
igorjok писал(а):Всегда при таком раскладе опрессовывать голову тоже и на плоскость шлифовать.Смотреть какая прокладка стояла .У них толщина разная.
На ней написано должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
patriot писал(а):Смотри микротрещины между седлами клапанов. Но скорее всего прокладка ГБЦ. Шлифовка ГБЦ обязательна. Головку зажимай по схеме.
А шлифовка до какой величины возможна?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А на холодную микротрещина тоже будет дуть?
Сообщение igorjok » Вс авг 30, 2009 6:28 pm
Если у тебя уже на холодную патрубки раздувает то и без нагрева будет видно где сифонит.А так без нагрева надо 8атмдать чтобы всё показало.
xowa писал(а):На ней написано должно быть?
Обычно на прокладке есть прилив и на нём отверстия .Может быть 1 или 2 или 3.Бывает ещё количество зубчиков сбоку на прокладке.
Сообщение xowa » Вс авг 30, 2009 6:58 pm
igorjok писал(а):Если у тебя уже на холодную патрубки раздувает то и без нагрева будет видно где сифонит.А так без нагрева надо 8атмдать чтобы всё показало.
И что это будет означать? Ставить такую же?
Сообщение wolfw » Вс авг 30, 2009 7:22 pm
если поршня шатуны не меняете - ставьте такуеже если меняете -то надо мерить на сколько выступает поршень - размеры в ельзе
wolfw
Сообщение Jheka » Вс авг 30, 2009 9:20 pm
igorjok писал(а):.Бывает ещё количество зубчиков сбоку на прокладке.
На это вообще забить...
igorjok писал(а):на прокладке есть прилив и на нём отверстия
wolfw писал(а):если поршня шатуны не меняете - ставьте такуеже
Сообщение xowa » Вс авг 30, 2009 11:50 pm
В принципе все понятно. А будут проблемы с установкой меток на ТНВД?
[/code]
Сообщение igorjok » Пн авг 31, 2009 7:02 am
Jheka писал(а):На это вообще забить..
Раньше так прокладки тоже маркировались.
Сообщение xowa » Ср сен 02, 2009 7:14 pm
Сняли голову, пятый цилиндр прогорел. Если не торцевать голову, пролезет?
Сообщение igorjok » Ср сен 02, 2009 8:33 pm
Вы что деньги экономите ?А ты попробуй и потом нам раскажешь ,пролезло или нет :D
Сообщение xowa » Чт сен 03, 2009 7:38 am
Дело не в деньгах, там просто такое ощущение, что уже торцевалась голова и расстояния больше нет. А до какого размера можно торцевать? И прокладка стояла с 3 отверстиями, а бывает больше?
Сообщение Jheka » Чт сен 03, 2009 1:12 pm
Отверстия это для вылета поршней и к высоте головки отношения не имеют.
Голову шлифовать обязательно.
