BMW E62 45ci N62
Сообщение eugen » Чт авг 13, 2009 3:43 pm
Пробег 1600 миль. Горит лампа давления масла, вкрутили манометр 0.9-1, скинули поддон - эмульсия, на сетке маслонасоса какой-то ворс. Почистили, проверили вкладыши (все супер), собрали - давление тоже. Подсажите куда может деться?
eugen
Сообщение MAARULAV » Чт авг 13, 2009 8:39 pm
проверьте маслонасос скорее всего проблема в нем.
MAARULAV
Сообщение eugen » Пт авг 14, 2009 10:04 am
проверил, хитрый он, двухконтурный, но проблемы в нем невижу
eugen
Сообщение audivw » Сб авг 15, 2009 1:31 am
1 бар давления на ХХ - норма. Имеет смысл посмотреть датчик.
audivw
Сообщение eugen » Чт авг 20, 2009 12:58 pm
датчик поставили новый, эфект тот-же, повесились тестером на его контакт, при заведенном двигетеле, на холостых, он полностью не розмыкается и имеет сопротивление с массой, пульсирующее от 130 до 250 Ом, при 300об - размыкается
eugen
