bmw X5 200г.в. 4.4 подергивания при разгоне
Сообщение borwov » Сб авг 01, 2009 7:50 pm
Здравствуйте!
подскожите пожалуйста кто сталкивался Х5 2000 г.в 4.4:
Холодный разгоняется хорошо,прогревается бывает неприятные подергивания при разгоне от 30-50 км.ч, больше газу поддаешь незаметно. Вообще это что? коробка или двигатель? Ошибок в коробке нет,по дигателю launch выдает 33 ошибку датчик распредвала bank1 Как их проверить? тестером оба никак не звонятся (3х контактные) считывающие шайбы на валах не открутились
borwov
Сообщение MAARULAV » Вс авг 02, 2009 8:42 am
проверь фазы да. и пробег какой там?
MAARULAV
Сообщение borwov » Вс авг 02, 2009 9:51 am
пробег 240 тыс. Комп то должен сругнуться на несопадение синхронности сигналов, не так ли? На холодную то не дергает, да и при прогретом бывает все отлично.
borwov
Сообщение MAARULAV » Вс авг 02, 2009 3:58 pm
похоже на цепь там фазы сбиваются вот и ругает на датчик распредвала
MAARULAV
Сообщение borwov » Вс авг 02, 2009 4:52 pm
Пока вопрос в том стоит ли покупать датчик или нет? скажите как проверить его? 3 контакта и никак не звонятся между собой. Может нагревается и сигнал мозг парит. дергание происходит в промежутке от 1200-2000 об и то на скорости от 30-40 кмч. на холодную этого нет. а если больше газануть, то идет уверенно
borwov
Сообщение MAARULAV » Вс авг 02, 2009 9:01 pm
ошибка у тебя как я понял по одному датчику то есть правая голова? поменяй местами датчики и посмотри по какой стороне высветится ошибка
MAARULAV
Сообщение borwov » Пн авг 03, 2009 9:43 pm
датчики менял местаи еще неделю назад, там ежики небольшие были,почистил, но изменений не было, да и верится с трудом в эти чудеса, однако!!! проерил ошибки утром, no fault codes Косяк общем в коробке был, замена масла помогла. Машину не узнать.
borwov
Сообщение SHA_MAN » Пн авг 10, 2009 1:27 pm
как логически связать акпп и ошибку по валам?
SHA_MAN
Сообщение borwov » Пн авг 10, 2009 10:54 pm
Перед тем как что то предпринять надо исключить очевидное не так ли? А если из-за дачтика проблема, а сразу в коробку лезть? Тем более что глюк их одинаковые симптомы проявляет.
borwov
Сообщение SHA_MAN » Вт авг 11, 2009 8:48 pm
брр. вообще запутался. причем тут симптомы. я не могу понять как проблемы с коробкой могут сгенерировать ошибку по распредвалу???
последний ответ не внес понимания. прошу на пальцах объяснить.
SHA_MAN
Сообщение borwov » Вт авг 11, 2009 9:53 pm
Вы ездите, все нормально (загнули большой палец)
машину иногда потрясывает, ( загнули указательный)
подключили диагностику, в моторе ошибка, в коробке нет ( загнули средний ) Умозаключение: разберемся с мотором (згнули средний безымянный)
Разобрались с мотором, тряска осталась, полезли в акпп ( и наконец кулак получился ) Вроде все подробно рассказал :)
borwov
Сообщение MAARULAV » Чт авг 13, 2009 8:41 pm
+1 koster
MAARULAV
