Volvo xc90 Установка валов ГРМ
Сообщение Иван Семянников » Пт июл 24, 2009 8:51 am
Всем здравствуйте! XC90 vin YV1CM91H731021060. 2003г. Двигатель B6294T3034469.Сняты звездочки распредвалов. Вопрос Как поставить назад? :( Спасибо!
Иван Семянников
Сообщение Jeph » Пн июн 07, 2010 3:08 pm
Легко и не принужденно с помощью специнстурмента
http://car-tool.ru/catalog/volvo-tools/volvo-cam-tool/
Jeph
Сообщение Vl-r » Вт июн 08, 2010 2:15 pm
Добрый день.
2004 Volvo XC90 AWD L6-2.9L Turbo VIN 91 B6294T
Менялся ремень грм и сальники распредвалов.
Вроде все делалось по АЛЛДАТЕ
При заводке кидает ошибку
ECM-643A "Camshaft Position, Intake Signal Too High"
Signal Too High
- Poor oil quality
- Incorrectly adjusted camshafts
- The timing gear belt has jumped off the cogs
- Defective reset valve
- Mechanical fault in the variable valve timing (VVT) unit.
Т.Е. Если не принимать в расчет мех. и эл. дефф. то получается , что впуск установлен неправильно.
Хочется понять в какую сторону, и на сколько в параметрах выпуск.
На ХХ, как я понял впуск макс. поздний, выпуск ранний.
Мож. у кого есть ливдата на ХХ с ваносами или кто подскажет
из данных на картинке, где видно, что впуск установлен неправильно.
Ктс (только база) предлагает посмотреть осциллом.
VOLVO первый раз делаю и ремень был скинут до меня.
Vl-r
