211041 - плавают обороты
Сообщение 63ii » Чт июл 16, 2009 10:19 am
Всем привет,
Плавают обороты, по мере прогрева амплитуда плавания уменьшается
На прогретом сильнее начинают плавать при нагрузке на двигатель
(кондиционер, D, наружнее освещение)
цви2110411и156701
Проверено
- давление топлива
- свечи новые
- трубки вентиляции - герметичны
- система впуска - герметична
- продувка катализатора герметична
- заслонки сняли, помыли, обучили
- цепь на месте
- катализатор откидывали
- ПО бу МЕ - новое
- "прожиг" клапанов не поддерживается б/у МЕ
- распыл форсунок равномерный
Остались в принципе
- ДМРВ
- Дроссельная заслонка - подозрительно шумно работает при вкл зажигании (такое чувство, что колеблется на месте)
- Механическая неисправность двигателя - маловероятно - пробег 60000км, обслуживался правильно
- б/у ме
Как можно проверить ДМРВ на 271 двигателе ?- проверки ДАС ничего не говорят.
Часто ли выходят выходят из строя заслонки на 271 двигателях? как проверить?
63ii
Сообщение Крымчанин » Чт июл 16, 2009 2:39 pm
трубка вентиляции под корпусом фильтра
Сообщение variant » Чт июл 16, 2009 6:04 pm
63ii писал(а):Как можно проверить ДМРВ на 271 двигателе
А сколько воздуха видит на хол. ходу?
variant
Сообщение 63ii » Пт июл 17, 2009 12:56 am
Крымчанин писал(а):трубка вентиляции под корпусом фильтра
тоже на нее думали, поэтому проверили в первую очередь.
1) дули в нее - давление держит хорошо - т.е. до клапана трубка целая
2) заткнули трубку щупа, заткнули трубку вентиляции и дули в вентиляцию клапанной крышки - давление держит -значит трубка от блока до клапана герметична.
63ii
Сообщение Крымчанин » Пт июл 17, 2009 9:19 am
не дуть нада а снять корпус фильтра и посчупать пальчиками
ваша лень вас и гоняет вокруг мотора
ну это же банально простой мотор
Сообщение 63ii » Пт июл 17, 2009 9:45 am
Чтож она сейчас работает идеально?
Отправляю клиента на выходные ездить.
По поводу лени, до этого снимали компрессор смотрели на трубки от блока цилиндров и рецирк. заслонку.
После отпишусь.
63ii
Сообщение Крымчанин » Пт июл 17, 2009 10:03 am
а как же адаптации ??
а новое програмное ??
Сообщение 63ii » Вт июл 28, 2009 8:07 am
Заменили дроссельную заслонку.
Теперь порядок.
63ii
