BMW525(E39) 2001 M54 Пропуски по воспламенению
Сообщение toltek » Чт июн 18, 2009 3:43 pm
Нужна помощь. В режиме максимальной мощности (тапок в пол) появляются ошибки: 242 Пропуски зажигания, цилиндр 5
243 Пропуски зажигания, цилиндр 6
241 Пропуски зажигания, цилиндр 4
Компрессия: 1__________12,0
2__________12,2
3__________12,4
4__________11,0
5__________10,4
6__________12,0
Давление топлива 3,5 бар. Подскажите, где копать?
toltek
Сообщение Spanner » Чт июн 18, 2009 6:23 pm
Меряем противодавление катализатора 4-6 цилиндров.
Spanner
Сообщение toltek » Чт июн 18, 2009 7:34 pm
Спасибо. Будем искать.
toltek
Сообщение MAARULAV » Сб июн 20, 2009 12:18 pm
подсос воздуха проверь на них болезнь...
удачи!!
MAARULAV
Сообщение Maxim » Вс июн 21, 2009 9:51 am
MAARULAV писал(а):подсос воздуха проверь на них болезнь...
удачи!!
если подсос обычно на 1-3 ругается , хотя....
Maxim
Сообщение Spanner » Вс июн 21, 2009 11:32 am
toltek писал(а):. В режиме максимальной мощности (тапок в пол)
КАКИЕ ПОДСОСЫ :mad: .Вот если на холостом бы пропуски, то тут я двумя руками за подсос.Самое явное, в этом случае., -забитый кат. В любом случае с него надо начать.
Spanner
Сообщение MAARULAV » Ср июн 24, 2009 3:20 pm
ссори я упустил ( тапок в пол) согласен с катом.
MAARULAV
Сообщение Женя диагностика » Вт июл 14, 2009 10:18 pm
Ну а если бы еще выложить коррекции топливоподач отдельно по сторонам , при чем на ХХ и на оборотах, так картинка еще яснее стала бы :) . И вообще-диагностика это не считывание ошибок, а прежде всего анализ параметров, и их изменений по режимам :smile:
Женя диагностика
Сообщение Spanner » Вт июл 14, 2009 10:38 pm
Женя диагностика писал(а):Ну а если бы еще выложить коррекции топливоподач отдельно по сторонам
В данном случае не "по сторонам" а "по банкам" :smile:
Spanner
Сообщение Женя диагностика » Ср июл 15, 2009 2:53 pm
Те же яйца только в профиль :smile: :smile: :smile:
Женя диагностика
Сообщение Spanner » Чт июл 16, 2009 1:59 am
И все-же. ОБА БАНКА на ОДНОЙ СТОРОНЕ :shock:
Spanner
Сообщение Makkenek » Вт июл 28, 2009 5:18 pm
Очень похоже на межвитковое по катушкам.
Makkenek
