Загадка!!!
Сообщение Карёга » Чт май 14, 2009 8:52 pm
Всем здраствуйте!Привезли Avensis 2004 года 1.4 литра vvt-i!!!Кароче интерес в том что над ней всем сервесом думаем уже неделю и не к чему не приходим!!!
Искра есть, топливо есть, ошибок нет!!!Метки на мести!!!Она остывает и не заводиться с газом тем более!!!И причём не заливает!!!!заводиться если маслать стартером минут пять свечи новые!!!проверял кармано вж + он не видит у неё тикуших данных это очень всё осложняет!!!помогите может кто встречал что похожее или где искать примерно!!!А вот есть один факт когда смотришь искру разрядником она появляется только секунды через полторы две после начала маслания , есть мнение на датчик коленвала как думаете????Заранее спасибо всем!!!
Карёга
Сообщение igorjok » Чт май 14, 2009 9:54 pm
Так посмотрите сигнал с датчика.Сколько на разряднике вставляете зазор?
Сообщение Олег Н-ск » Пт май 15, 2009 8:31 am
Не знаю... У меня Карман ВГ видит подобную модель на ура. Если нет даты, можно осциллографом (в приборе есть) посмотреть импульсы на инжекторы в момент запуска раз "не заливает)... Еще проще: в момент старта попшикать карбклинер во впускной, схватывать будет, значит с топливной разбираться. И что значит "остывает и не заводится"? Т.е. на холодную без проблем?
Олег Н-ск
Сообщение tora » Пт май 15, 2009 10:49 am
Карёга
Это датчик колена так чудит. Пару раз боролись с такой проблемой.
Симптомы как ты описал, в одном из случаев тоже ошибки в блоке небыло.
tora
