диагностика HuyndaySonaty...
Сообщение assv2 » Чт май 14, 2009 8:53 am
подскажите,пожалуйста..
знакомый хочет отогнать своё авто на фирменную диагностику..
поскольку опыт общения у меня уже есть со своим фирменным центром..:))..хочется узнать заранее,что и как должны диагностировать??
дано:
Hyundai Sonata декабрь 1997г. 2 литра 4 цилидра 105 л\с МКПП..
были проблемы:
троит двигатель. Замена свечей и высоковольтных проводов результата не дали. Одна из четырех свечей - черная.
Из выхлопной трубы валит белый дым. Ярко выраженный запах бензина...
выяснилось,что причины были в форсунке,она не закрывалась..
заменили:
ВВ провода,свечи,форсунки(3шт),фильтры и масло..
сейчас авто ездит,но ..
из выхлопной идет белый дым(богатая смесь?)
двигатель немного троит и плавают обороты..
какие данные и как должны сниматься??по шагам,если можно..
что потом отобрать у официалов??
спасибо.
assv2
Сообщение Spanner » Чт май 14, 2009 9:50 pm
assv2 писал(а):подскажите,пожалуйста..
Вы ее еще в корею отгоните :D . гоните к толковому диагносту в гараж. Ато на "фирме" человека прийдется на обучение в корею слать :D .
ЗЫ. там двигун от Митсу стоит.Нормальный диагност разберется.
Spanner
Сообщение assv2 » Пт май 15, 2009 7:26 am
да какие шутки.. :))
я серьезно спрашиваю..
человек уже кучу сервисов перебрал..нигде не могут подключиться к мозгам..
вот я и интересуюсь-что и какие параметры должны снимать..
assv2
Сообщение Spanner » Пт май 15, 2009 8:19 am
Я не шучу :D .Гоните ее в "гараж". Ошибки на этом авто читаются с помощью вольтметра и АВТОДАТЫ.
Spanner
Сообщение Александр Ставрополь » Пт май 15, 2009 9:50 am
То Spaner: ошибки там читаются и Carman-ом, но суть проблемы, имхо, не в электронике, а в самом двигателе. Если лила форсунка, может не быть компрессии и хана этому цилиндру (работал без смазки).
Сообщение Женя диагностика » Пт май 15, 2009 12:07 pm
По пунктам
1. Проверка компрессии.
2. Снятие осциллограммы с лямды.
3. Все же проверка производительности форс на стенде.
Далее-в зависимости от полученных результатов. И вообще судя по симптомам комп диагностика скорее всего ничем не поможет
:smile:
Женя диагностика
Сообщение shpuntik » Пт май 15, 2009 9:16 pm
Это можно сделать до диагностики и как написал Женя - УЗ чистка с замером производительности форсунок (меняли ведь на б/у).
Этот мотор вообще шедевр. Новых не видел, а старые трясутся как припадочные на хх. Разряжение во впуске ниже 35 кПа не встречал.
На леворульных разъём 12-пин в блоке предохранителей в салоне у ноги водителя. Сканер должен видеть её как Хундай, потому что ЭБУ, если память не изменяет, от БОШ.
shpuntik
Сообщение Spanner » Пт май 15, 2009 10:00 pm
Александр Ставрополь писал(а):То Spaner: ошибки там читаются и Carman-ом, но суть проблемы, имхо, не в электронике, а в самом двигателе. Если лила форсунка, может не быть компрессии и хана этому цилиндру (работал без смазки).
Абсолютно не спорю. И китайцем каким небудь(X-431, AUTOBOSS) можно запросто,и даже ДАТУ должен показать.Митсубиши ведь :) .Но ведь можно и ВОЛьТМЕТРОМ :D. раз никак не получается.
Spanner
Сообщение vav » Сб май 16, 2009 10:00 pm
У нас такая служебная 1997г, пробег больше 350тыс. и никаких проблем.Мотор работает ровно и на ХХ и на оборотах.ЭБУ KEFICO Корея, читается Карманом на ура.
vav
Сообщение assv2 » Вс май 17, 2009 10:32 am
пока,информация со слов клиента..
-"были заменены 4 форсунки на новые..все форсунки прогонялись на стенде..
записался на диагностику к гаражному мастеру..больше никто не берется.."
попросил его предоставить данные по компрессии и диаграмму..
буду надеется,что что-то получим.. :))
assv2
Сообщение xowa » Вт май 26, 2009 8:33 am
Сколько смотрел таких авто. Без проблем читается китайцем и дату и ошибки видит корректно, даже менюшка на мицу похожа. Единственное не удобно подключаться диагностический разъём не имеет питания, поэтому приходится подключать доп. шнур питания.
