датчики МОП,ТОЖ и хз что..помогите разобраться..
Сообщение assv2 » Чт май 14, 2009 6:06 am
подскажите,а то я уже запутался..:
снял переднию крышку с движка..там 3 датчика..
(фотка не очень.. :(( )
слева направо:
1)датчик МОП,на нем маркировка 50AN61Z21 и №0115458528,по Экзисту он идет как штекер..если смотреть сверху-на нём надпись carb
2)датчик Т ОЖ - на нём никакой маркировки..
3)справа-0011406260,регулятор холостого хода..
собственно вопросы:
1)МОП..какая трубка к какому разъему должна идти??одна трубка с красной полосой(идет с пневмоклапана Моп),другая с черной полосой..куда???
2)датчик Т ОЖ - куда он заведен??по описанию должен подключаться на разъем блока управления двигателем Х1А:
7 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
9 Масса (обратный провод) датчиков
у меня в этом разъеме эти контакты физически отсутствуют..
3)это что за регулятор??куда он подключен..??
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
vin: wdb1240191j010581
спасибо.
assv2
Сообщение assv2 » Пн июн 01, 2009 7:54 am
продолжим..а то тишина.. :))
1)с этим понятно..термоклапан..
со 2 и 3 вопросы остались..
по описанию:
2)средний датчик ТОЖ-по описанию должен приходить на :
РАЗЪЕМ M
7. Сигнал от датчика температуры двигателя
3) ISC-потенциометр..??по описанию должен приходить на :
РАЗЪЕМ M
8. Сигнал от ISC-потенциометра
9. Масса устройства управления и датчиков ISC и заслонки
15. Сигнал от потенциометра дроссельной заслонки
у меня на этом разъеме вот так:
т.е. эти контакты выдраны..
assv2
