Форд Скорпио-колбасит обороты при пуске и при перегазовке-
Сообщение karel » Сб фев 12, 2005 6:59 pm
в чем может быть причина? СО, СН-норма. Когда все устаканится (примерно 5 секунд)-холостые стабильные. Подскажите куда копать?
karel
Сообщение sasha-vyborg » Сб фев 12, 2005 11:59 pm
Похоже на датчик давления во впускном коллекторе(сигнал меняется по частоте) :roll: :roll: :roll:
Сообщение karel » Вс фев 13, 2005 11:36 am
Совсем забыл-мотор 2.4, V6. ДАДа там нет.
karel
Сообщение sasha-vyborg » Пн фев 14, 2005 12:56 am
В прошлом году я с таким воевал,-проверь установку зажигания,оно регулируется поворотом трамблера,неудобно подлезать к гайке,а данных-не помню,были в книге у хозяина.А как он мерит воздух? :sex:
Сообщение Dump » Пн фев 14, 2005 7:42 am
Найди в форуме мою тему:Ford USA Mustang 1993 2,3i самодиагностика показала...может там что интересное обнаружишь !)
Dump
Сообщение karel » Пн фев 14, 2005 1:11 pm
с холостыми вроде разобрался-подрегулировал ДЗ. Но вылезла еще одна проблема-машинка простояла на холоде, и с утра никак не хотела заводится. То есть схватит, поработает секунд 5-10 и глохнет, при нажатии на педаль газа то же глохнет. При прогреве проблем нет.
А воздух меряерся двумя расходомерами-лопаты.
karel
Сообщение Dump » Пн фев 14, 2005 6:17 pm
если ты регулировал ДЗ винтиком то последующая проблемма скорее всего из-за этого...опять же по себе уже знаю
Dump
Сообщение Vovchik_tag » Ср фев 16, 2005 12:45 am
Ты хоть бы свечи комперессию и ВВ часть проверил,далее пиши. (хотя Форд это заразно :D )
Vovchik_tag
Сообщение karel » Ср фев 16, 2005 12:12 pm
свечи новые, провода-норма, компрессию проверю. Но дело скорей всего не в этом, потому, что как будто бы отсечка, тоесть после заводки мотор секунд 5 работает, потом вырубается, при попытке нажать газ теряет обороты. И так раз 5, потом все начинает нормально работать. Поиск ослажняется тем, что неиспрвность быстро проходит :( .
karel
Сообщение sasha-vyborg » Чт фев 17, 2005 12:24 am
Такое ощущение,что страшная нехватка топлива;проверь производительность насоса и обязательно давление на работающем моторе! :lam:
Сообщение karel » Чт фев 17, 2005 11:28 am
Давление-норма. А производительность-разве нормальное давление не говорит о производительности? Или это разные вещи? Кстати если не хватает производительности-то в динамике это тем более будет отражаться!?
karel
Сообщение TVE » Вт мар 01, 2005 5:08 pm
Сначала диагностика, коды, и скорее всего датчик температуры охлаждающей. У меня так было 2,0 DOHC
TVE
