Сизый дым. N62 B44
Сообщение Spanner » Чт май 07, 2009 5:58 pm
Здорова всем! Имеется одна непонятная проблемма Е65. Двигло N62 4.5 литра. на разогретом двигателе при прогазовке появляется сизый "масляный" дым. Но он есть не всегда :shock: . На холодную его нет вообще. Появляется только на прогретом двигателе. На холостом ходу дыма нет. Делаем прогазовку- есть, еще одну- есть, на третьей прогазовке почти нет,последующие вообще без дыма. Причем замеченно что чем дольше стоит машина на холостых тем больше будет дыма на первых прогазовках. О моторе. во всех котлах ровно по 9.5 компрессии. свечи все в небольшом налете згоревшего масла, но без "криминала". Работает как часы. Масло поменяно недавно,залили 10W60 c расчетом что дым пройдет, было залито до этого 5W50. Клиент не хочет лезть в мотор. И не в последнюю очередь потому что в округе да и лезть не кому. А к оффициалам ехать не хочется, так-как опять-же лезть некому, да еще и по карману бьет не хило.Да и не похоже это на двигатель! По крайней мере я такого не видел :shock: . Вопрос к знающим эти моторы. может ли система вентиляции двигателя так чудить?! или еще что-то кроме колец и сальников?
Spanner
Сообщение sasha-vyborg » Чт май 07, 2009 10:14 pm
Была аналогичная.Клиент вроде даже договорился с кем-то на замену м/с колпачков.Я предупредил,что меток нет,нужны приспособы.Попросил помочь купить.Нашел в СПб в фирме "Аист" за 14 т.р.Узнав прайс,отказался.Почти сразу же продал в Питер машинку.Жаль,так и не узнал в чём был прикол...
Сообщение surich » Пт май 08, 2009 6:44 am
Только замена м\с колпачков поможет. Почему то именно на N моторах это частое явление.
surich
Сообщение marin md » Пт май 08, 2009 8:08 pm
Колпачки 100%.Масло накапливается и при перегазовках его выбрасывает.Может быть и система вентиляции но в таком случае заметно ЖРЕТ масло.
marin md
