Vito 110 CDI крепление форсунки???
Сообщение Alex uz » Вт апр 28, 2009 9:10 am
Сорвало резьбу крепежного болта 1-ой форсунки,что можно сделать без съема ДВС и без снятия ГБЦ???
Точнее кто,что делал в таких случаях?
Спасибо.
Alex uz
Сообщение marin md » Вт апр 28, 2009 5:47 pm
Увеличь реизбу.Место позволяет.
marin md
Сообщение Vitalikus » Вт апр 28, 2009 8:38 pm
Футорку можно заказать токарю, мы так и делали.. тогда все болты штатные, только короче.
А можно резьбу больше нарезать и ввернуть шпильку у которой с одной стороны 8 с другой 6 (по памяти) с верху будет гайка.
Vitalikus
Сообщение vchet » Ср май 06, 2009 1:50 pm
Оригинальный монтажный комплект W000 589 18 99 00. Ничего не снимается, ни мотор ни голова.
vchet
Сообщение Женя диагностика » Чт май 28, 2009 9:58 pm
Здорово что эту тему прочитал, так не зная нужно пол-дня потратить, что-бы узнать или можно на М8 перерезать :) . А сделали еще проще-болт М8 (обязательно легированный 10.9 или выше) на 8 мм короче штатного, и отверстие под винт прижимного кронштейна просверлили на 8,1 , а теперь самое интересное - шляпку надо очень четко подпилить под головку на 10 (больше не влезет) и все. Довольно просто и совсем не дорого :smile: :smile: :smile: .
Женя диагностика
Сообщение Kyzya » Пт май 29, 2009 12:13 pm
Футорка М10 внутр М6, и всё штатное стоит. :)
Kyzya
Сообщение llamer » Пт май 29, 2009 7:17 pm
У нас это называется "ввертыш" вставить. Расверливается, режется резьба, вкручивается "ввертыш". Потом крепится ТОЛЬКО штатным НОВЫМ болтом по динамометру и тд. А всякие "укорочения" и прочие гаражные хитрости категорически недопустимы в деле крепления форсунок!
llamer
Сообщение rus-x » Пн авг 03, 2009 4:55 pm
to llamer + сто пицот тыщ ИМХО
PS как говорил мой преподаватель по "Ремонту" : "Технику не ... ОБМАНЕШЬ!!!"
rus-x
Сообщение Александрвито » Вт авг 04, 2009 7:31 pm
llamer писал(а):W000 589 18 99 00
прапильно говорит. не допускайте измененийв конструкции- боком может вылезти
Александрвито
