audi a4
Сообщение алексей83 » Вт апр 28, 2009 7:41 am
подскажите пожалуйсто кто нибудь наменальный и ремонтный размер каленвала мотора ALZ
алексей83
Сообщение masterok » Вт апр 28, 2009 2:26 pm
Держи
ALZ.pdf
masterok
Сообщение алексей83 » Вт апр 28, 2009 2:51 pm
masterok писал(а):Держи
ОГРОМНОЕ спасибо!!! ато 2 недели в магазинах немогли определить что мотор не arm
алексей83
Сообщение NEXUS_1090 » Пн май 04, 2009 3:40 am
Народ, приветсвую всех! Не хочуть создавать новую тему, так как вопрос по Ауди А4. Авто родсвенника, 1997 года выпуска, двигатель бензин, объемом 1800 см3, 20вэ. Родсвенник жалуется на перегрев. Я посмотрел авто, там все укрыто, но павтрубки радиатора удалось пощупать. По приборке темп. больше 90 градусов, да и сомнений нет, так как смотрел я после поездки. Верхний патрубок горячий, а нижний- тепленький, предпологаю, что термостат не открывается. Но слышал, что на некоторых движках термостат отсутствует. Подскжите, пожалуйста, есть ли такое, каков принцип работы, правильно ли я проверил? Буду рад всем откликнувшимся! Удачи!
NEXUS_1090
Сообщение marin md » Пн май 04, 2009 5:23 am
До какои температуры нагревается реально?90 нормальная температура.Нижнии мог быть теплым потому что уже закрылся термостат.Или еще не открылся.Проверь обратку в расширительныи бачок.
marin md
Сообщение NEXUS_1090 » Пн май 04, 2009 8:01 pm
Реально движок перегревается, то есть температура при движении постоянно выходит за 100-110 градусов. Вот и решил я начать проверку системы с термостата. А то что он уже закрылся, и патрубок так быстро стал теплым, сомневаюсь, ведь если термостат только что закрылся, патрубок должен быть горячим, а в нашем случае он теплый, будто нагрелся от теплоты выделяемого с самого движка. У кого еще какие мысли?
NEXUS_1090
Сообщение Buster » Вт май 05, 2009 9:04 pm
Может, воздушная пробка в системе охлаждения.
Buster
Сообщение igor2711 » Ср май 06, 2009 9:16 am
Наверное крыльчатка на помпе проскальзывает
igor2711
Сообщение xowa » Вт май 26, 2009 8:41 am
С начала нужно знать с двигателем что нибудь делали? Если нет то воздушной пробки быть не может. Тогда смотри крышку расширительного бачка, термостат, помпу.
