форсунки на 112
Сообщение 63ii » Пт апр 03, 2009 8:50 am
Мучаюсь вопросом.
Возможно ли форсунки на WDB203064 с номером А1120780149 заменить на форсунки от 113 двигателя 220175 с номером 1130780049.
В принципе они подходят и работают. Но форсы от 113 двигателя я использовал как подменные. Вот теперь думаю если заказать родные (1120780149) будут ли они работать также как и от 113 двигателя.
Проблема в том, что двигатель при до Т-ры 70 градусов отвратительно набирает обороты при нажатии на педаль газа. а с форсами от 113 все отлично.
Последний раз редактировалось 63ii Чт апр 16, 2009 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
63ii
Сообщение MAARULAV » Пт апр 03, 2009 3:54 pm
ну что те еще надо......
MAARULAV
Сообщение 63ii » Сб апр 04, 2009 9:05 am
Нужно знать. В форсунках ли это дело или смесь беднится по другим причинам. И отсюда, нужно ли заказывать (покупать) родные форсунки.
63ii
Сообщение 63ii » Пн апр 13, 2009 6:53 am
Пришли новые форсунки под этот Вин.
Результат тот же.
Не в форсах дело, сц...ко
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Каты снимал,
Давление топлива и производительность насоса в норме
Зажигание ОК
Датчики кислорода откидывал.
Расходомер новый
Форсы новые
Подсосов воздуха нет.
Б/у МЕ запрограммировал на богатую смесь
Когда же будет Щастье?
Добавлено спустя 44 секунды:
Рассмотрю самые заоблачные варианты
63ii
Сообщение Dr. Schnaps » Пн апр 13, 2009 7:59 am
63ii писал(а):Рассмотрю самые заоблачные варианты
Фильтр топлива с интегрированным регулятором давления заменить на новый и оригинальный.
Dr. Schnaps
Сообщение 63ii » Пн апр 13, 2009 8:02 am
Дык давление топлива нормальное и производительность тоже.
В чем смысл?
63ii
Сообщение Dr. Schnaps » Пн апр 13, 2009 9:06 am
В производительности на режиме обогощения.При открытии дросселя давления не хватает или оно нарастает слишком медленно.
Мне кажется, что когда проделано столько работы ,расходники жалеть нестоит.
Dr. Schnaps
Сообщение юрий66 » Пн апр 13, 2009 9:06 am
может расходомер глючит-хоть и новый.
юрий66
Сообщение 63ii » Пн апр 13, 2009 10:01 am
Фильт ртопливный поменял.
Результат тот же
Снимаю всас.
Еще мнения
63ii
Сообщение Александр_68 » Пн апр 13, 2009 1:21 pm
Я бы на этом универсале посмотрел как работают зонды после катов,старом можно сделать тест думаю Вы в курсе,работа зондов после катов участвуют в топливных коррекциях. Я понимаю это ME.Датчик распредвала не хандрит?По форсам номер документа из WIS(GF07.03-p-5004f) они одинаковы 112 и 113 :(
Александр_68
Сообщение sas20 » Пн апр 13, 2009 9:25 pm
Как вариант можно проверить нагар на впускных клапанах Видно через отверстия при снятых форсунках.
Аналогичный дефект наблюдался на 104 моторе был провал в разгоне при температуре до 70 град.
На прогретом моторе провала не было.
sas20
Сообщение 63ii » Вт апр 14, 2009 4:26 am
Зонды и каты снимал полностью и проверял, ничего не помогло
Форсунки разные - отличаются производительностью (думаю диаметром отверстий), мне кажется просто описание одинаковое.
Всас снят нагар на клапанах действительно есть, но немного, попробую почистить.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 9 секунд:
Нагар удалил, его было очень немного.
Ничего не изменилось.
Коллектор арзобрал собрал уплотнил - также
Заметил вот, что - во время прогрева, пока лябды еще не должны быть быть включены, линии датчиков до катов показывают бедную смесь (линии плавно опускаются от 450 мВ до 30-40 мВ/ как будто датчик на свежем воздухе висит). Двиагетль на педаль не реагирует.
Как только лябды включаются (температура около 70) двигатель начинает четко реагировать на педаль. И линии на графике начинают расти-падать как надо..
63ii
Сообщение Александр_68 » Вт апр 14, 2009 11:54 am
Выхлоп герметичен?
Александр_68
