ML430 99г. троит
Сообщение mbstar » Вс мар 29, 2009 7:37 pm
После замены цепи мотор троит, пропуски зажигания с 5 по 8 цил.
причем только на холостых. Если сразу после запуска поддерживать обороты выше 1500 то никаких пропусков. Фазы проверили еще раз, шланги вентиляции картера новые, свечи новые. Катушки и форсунки меняли местами с правой стороны. Пробовали ставить новые расходомер и датчик коленвала - бесполезно. Компрессия в порядке.
Есть мысли?
mbstar
Сообщение Vitalikus » Пн мар 30, 2009 7:58 am
Метки проверяли на левой голове? Приспособа полностью легла на поверхность? Или таки нет?
Vitalikus
Сообщение mbstar » Пн мар 30, 2009 8:01 pm
Естественно проверяли, все ложится куда надо, все-таки не в первый раз цепь меняем, но такого геморроя еще не было. Родилось предположение, что мотор тюнинговался, не исключено, что распредвалы менялись, но со старой цепью они стояли так же, с небольшим смещением из-за вытянутой цепи. Маркировка на левом распредвале не соответствует приведенной в WIS. По VIN обычный мотор, но например когда сняли воздушный насос, то на впускном коллекторе увидели наклейку AMG, а сам коллектор сверху полированный.
mbstar
Сообщение Variator2 » Ср апр 01, 2009 11:07 am
катализатор левой половины выбивай.....
Variator2
Сообщение mbstar » Ср апр 01, 2009 7:52 pm
Катализатор в первую очередь проверили. Сегодня снимали осциллограммы на катушках: первичное напряжение с блока поступает с перебоями. Блок МЕ под замену?
mbstar
Сообщение Vitalikus » Ср апр 01, 2009 11:23 pm
mbstar писал(а): Блок МЕ под замену?
Маловероятно, Сразу несколько совпадений…. 1) пропуски появились после замены цепи, 2) пропуски только по левой стороне.
Блок отключает форсунки и катушки в определённых цилиндрах, видя бесполезность затраченных усилий, :sad:
ошибки есть? То какие? Адаптация датчика к/ в пройдена, или нет?
Вентиляцию в клапанных крышках чистили? надеюсь, не очень усердно? Отверстия не увеличили?
Vitalikus
Сообщение Женя диагностика » Чт апр 02, 2009 11:17 am
mbstar писал(а):Катализатор в первую очередь проверили. Сегодня снимали осциллограммы на катушках: первичное напряжение с блока поступает с перебоями. Блок МЕ под замену?
Если перебои хаотичные и только по двум цилиндрам-тогда однозначно проводка или комп. Я обычно в таких случаях отрезаю родную проводку и кидаю на прямую провода от компа до катушки, чтобы точно определиться что делать дальше. Если зажигание сразу есть, а потом пропадает-это программное отключение от распознанных пропусков. И еще на оборотах она может не отслеживать пропуски.
Женя диагностика
Сообщение variant » Чт апр 02, 2009 12:26 pm
Женя диагностика писал(а):Если перебои хаотичные и только по двум цилиндрам
mbstar писал(а):пропуски зажигания с 5 по 8 цил.
Женя диагностика
Это не два цилиндра, а сторона.
variant
Сообщение llamer » Чт апр 02, 2009 9:09 pm
Проверьте "качество" плюсового питания (управляются-то они минусом) катушек на сбоящей стороне
llamer
Сообщение Женя диагностика » Пн апр 06, 2009 2:50 pm
Женя диагностика
Невнимательно читал :smile: Тогда скорее всего плюсовой на катушки гуляет :smile:
Женя диагностика
Сообщение sas20 » Пн апр 13, 2009 8:58 pm
:D Спасибо за поддержку.
Проблема была в лямбдарегулировке.
В катализаторе слева была трещина, лямбдазонд видел лишний кислород и богатил смесь до отключения цилиндров. :smile:
sas20
Сообщение Petrucho » Пт май 08, 2009 7:39 am
У меня вопрос по ML 163. Когда включаешь/выключаешь зажигание дрожат все стрелки на приборке. Что может быть?
Petrucho
Сообщение eugen » Пн июн 01, 2009 5:09 pm
шкив коленвала на резине провернуло, метка не там стоит
eugen
Сообщение vipcross » Вс авг 02, 2009 2:04 pm
eugen писал(а):шкив коленвала на резине провернуло, метка не там стоит
Это по "пропускам" или по "стрелкам" :shock:
vipcross
Сообщение Александр_68 » Чт авг 06, 2009 7:48 am
sas20 писал(а)::D Спасибо за поддержку.
То есть трещина появилась после замены цепи? А до замены цепи её(трещины в кат-ре) не было? Или всё-же до замены цепи тоже было отключение с 5 по 8?
Александр_68
