Проблема в двигателе МБ 111.920
Сообщение startech » Вс апр 05, 2009 9:53 pm
Термостат поменяй и будет тебе счастье
startech
Сообщение NEXUS_1090 » Вс апр 05, 2009 10:47 pm
startech писал(а):Термостат поменяй и будет тебе счастье
По компу видел, что больше 78 градусов темп. не поднимается, поменял термостат, теперь нормально, темп.-ра держится около 90 градусов, но расход не падает и не падает.
на счет расхода. отнимаем от вашего расхода пару литров на автомат, и литр на кондей. получается 10-11 литров. В принципе верхний предел "нормального" расхода двигателя обьемом 1.8.
У троих товарщей спрашивал (авто одинаковые), говорят около 10литров, не больше!
Проверте нет ли подсоса через клапан адсорбера
Как можно правильно проверить? Дайте методику, пожалуйста.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
И еще, вопросик. Если решу поблему с компрессией, как это скажется на расходе? Моторист мне сказал, что все он сделает, заменит кольца, маслоотражатели, пр-ки всякие, даже клапана протрет. Но добавил, что от этого расход не упадет.
Что скажете?
NEXUS_1090
Сообщение xowa » Пн апр 06, 2009 3:20 am
А расход как замеряешь? По полному баку?
Сообщение Spanner » Пн апр 06, 2009 9:08 am
Про клапан адсорбера. По идее стоит на левом крыле, ниже блока PMS. На нем еще надпись МОТ и стрелочка должна быть нарисована. К клапану подходят разьем с двумя проводами и две трубки. Отсоединяем от клапана трубку что идет от бака. Заводим мотор, пару раз прогазовываем, и пальцем, на ощюпь проверяем подсос затыкая вход в клапан. затыкаем именно клапан,а не снятую трубку. Подсоса быть не должно. Исключение составляет состояние когда клапан работает. Это ощущается опять же руками, да и слышно должно быть как он щелкает. Но и при работе клапана не толжно быть "ровного" подсоса. Он должен пульсировать в такт щелчкам.
По поводу компрессии. Моторист прав. Если бы у вас во всех цилинрах было пы по 8 то расход бы,после ремонта, упал. В вашем случае, если улутшение будет то не более чем на поллитра-литр.
Spanner
Сообщение startech » Пн апр 06, 2009 9:27 am
Не надо тебе мотор разбирать, не к чему это!!!!
Купи пару литров Винса или еще лучше ЛАВРА, промой форсунки не снимая с двигателя заодно, и раскокосовка получится, и клапана почистятся, и компрессия может вернется в норму.
Затем поменяй обязательно все свечи, все провода и наконечники от ВВ части зажигания, все расход должен придти в норму.
startech
Сообщение NEXUS_1090 » Пн апр 06, 2009 6:47 pm
xowa писал(а):А расход как замеряешь? По полному баку?
Да. Заливаю полный бак, после опр. пробега опять полный бак и так вычисляю.
startech писал(а):Не надо тебе мотор разбирать, не к чему это!!!!
Форсы снимали имыли ультразвуком, с последующей проверкой на стенде на производительность.
Свечи все заменил, провода и наконечники нормальные.
NEXUS_1090
Сообщение Buster » Пн апр 06, 2009 10:36 pm
[quote="NEXUS_1090"]У троих товарщей спрашивал (авто одинаковые), говорят около 10литров, не больше![quote]
10 литров на отечественном бензине? В городе? С трудом верится...
Buster
Сообщение NEXUS_1090 » Вс апр 19, 2009 8:48 pm
Spanner писал(а):Про клапан адсорбера. По идее стоит на левом крыле, ниже блока PMS. На нем еще надпись МОТ и стрелочка должна быть нарисована. К клапану подходят разьем с двумя проводами и две трубки. Отсоединяем от клапана трубку что идет от бака. Заводим мотор, пару раз прогазовываем, и пальцем, на ощюпь проверяем подсос затыкая вход в клапан. затыкаем именно клапан,а не снятую трубку. Подсоса быть не должно. Исключение составляет состояние когда клапан работает. Это ощущается опять же руками, да и слышно должно быть как он щелкает. Но и при работе клапана не толжно быть "ровного" подсоса. Он должен пульсировать в такт щелчкам.
Спасибо дружище, за такой подробный ответ. На работе немного напряженка, вот и немного поздно отвечаю. Клапан МОТ проверю, думаю, если клапан не исправвный и от этого МАП вместо 400 видит 500 мБ, может ли быть это прчиной повышенного расхода? Как мне снизить расход, народ?. Где еще искать.
NEXUS_1090
Сообщение Buster » Вс апр 19, 2009 10:23 pm
Если претензий по движку и по коробке нет - остается ходовая часть. Проверь развал-схождение.
Buster
Сообщение Povor » Пн апр 20, 2009 7:10 pm
Вязкостную муфту проверь ,если газетой скрученной останавливается на горячую и ее в замену,проверь нет ли подсоса из АКПП .трубочка зеленого цвета из коробки -механизм акпп идет -частенько диафрагма рваная и мотор воздух подсасывает
Povor
Сообщение global chell » Вт апр 21, 2009 7:12 pm
Снимай голову и проверяй на герметичность соляркой клапанные колодца, там всё ясно станет.
global chell
Сообщение NEXUS_1090 » Пн апр 27, 2009 4:18 pm
Ок! Учту и эти советы. Скоро дам знать о результатах, пока времени нет, но в ближайщие дни буду снова мерить компрессию, залью масла в цилиндр а там посмотрим. Спасибо всем!
NEXUS_1090
