Проблема в двигателе МБ 111.920
Сообщение NEXUS_1090 » Сб мар 28, 2009 6:57 pm
Всем доброго времени суток! Люди добрые, подскажите пожалуйста, имеем Мерс С180 1995 года, при выявлении причины повышенного расхода было замечено, что в одном цилиндре (в 3-м) компрессия 9,5; а в остальных по 12. Судя по общему состоянию движка и по компрессии, движок с малым пробегом, а может и менянный, да и по ВИНу номер двигателя имеется, а при постановке на учет номер не нашли и ТП так и написали.
Вопрос в следующем, какая причина наиболее вероятна при такой неисправности? Буду признателен!
NEXUS_1090
Сообщение sasha-vyborg_voskrese! » Сб мар 28, 2009 7:22 pm
Дык масла-то ливани в цилиндр.
Сообщение NEXUS_1090 » Сб мар 28, 2009 8:07 pm
Я масла не стал заливать (а зря), так как подумал, что врядли одно кольцо закоксует (или неправ?), полагаю, что дело в ГРМ, либо клапан, либо гидрик. Но слышал, что из-за износа кулачка тоже может быть, хотя не верится. Вот и решил спросить. У кого еще какие соображения?
NEXUS_1090
Сообщение marin md » Сб мар 28, 2009 8:26 pm
Может и гидрик,но проверь маслом.Легче.
marin md
Сообщение xowa » Пн мар 30, 2009 5:59 am
NEXUS_1090 писал(а):Я масла не стал заливать (а зря), так как подумал, что врядли одно кольцо закоксует (или неправ?), полагаю, что дело в ГРМ, либо клапан, либо гидрик. Но слышал, что из-за износа кулачка тоже может быть, хотя не верится. Вот и решил спросить. У кого еще какие соображения?
Конечно маслом надо, а по поводу клапана, маловероятно, меньше бы была компрессия. Хотя...
Сообщение andrej » Пн мар 30, 2009 8:00 pm
попробуй залить в цилиндр ацетон с керосином(50 на 50) около 50-100мл.если колечки подлегли-отпустит.проверено.только ночь пусть постоит а утром без свечи крутани чтобы остатки выплюнуло.немного ацетоном пованяет и пройдет.день поездий а вечером компрессию проверь.должно быть все ОК
andrej
Сообщение NEXUS_1090 » Вт мар 31, 2009 9:54 pm
andrej писал(а):попробуй залить в цилиндр ацетон с керосином(50 на 50) около 50-100мл.если колечки подлегли-отпустит.проверено.только ночь пусть постоит а утром без свечи крутани чтобы остатки выплюнуло.немного ацетоном пованяет и пройдет.день поездий а вечером компрессию проверь.должно быть все ОК
На данный момент мне неизвестно, что именно проблемное: клапан или кольца. Так вот, что будет, если я залью в цилиндр с нормальным кольцом керосин с ацетоном?
NEXUS_1090
Сообщение xowa » Ср апр 01, 2009 4:22 am
Так надо узнать и потом эксперименты ставить.
Сообщение andrej » Ср апр 01, 2009 7:32 pm
в любом случае этот коктель ничем не повредит мотору.а клапан подгоревший врятли будет,была бы больше разница в компрессии.
andrej
Сообщение Buster » Чт апр 02, 2009 10:20 pm
NEXUS_1090
Из-за износа кулачка компрессия не падает. Скорее всего клапан:) Может, нагара набралось.
Помыть да раскоксовать - и вся недолга :smile:
Buster
Сообщение Shtirlic » Сб апр 04, 2009 4:17 am
А не проще маслом проверить? Если конечно тестера утечек компресси нет. Кольца или клапана, сразу станет ясно.
Shtirlic
Сообщение NEXUS_1090 » Сб апр 04, 2009 8:17 pm
Сегодня я был у моториста. Он мне объяснил, что понижение компрессии говорит о просевшем кольце, Клапан очень маловероятно, говорит, что в его практике таких случаев было довольно много, и в 99% причиной было именно кольцо. Гидрик не может быть, так как в таком случае мотор шумел бы. И еще, самое главное, говорит, что повышенный расход топлива не вылечится заменой колец. Предложил сменить ЭБУ на заведомо исправный и снова замерить расход. Взять напр. с машины с нормальным расходом топлива. Что скажете товарищи?
NEXUS_1090
Сообщение Spanner » Сб апр 04, 2009 9:30 pm
Из практики. В 90% случаев, ЦПГ изнашивается равномерно на иномарках.Чай Не ТАЗ. Гидрики чаще не стучат, а заклинивают беззвучно "разпертыми". И подобные перепады в компрессии из-за "разпертого" компенсатора случаются гораздо чаще.И маслом может "поднять" компрессию при такой неисправности. А про выявление расхода, для начала ошибки, газоанализ( СО СН СО2 О2), соответствуещие газоанализу реакции лямбдозонда, давление топлива в студию! Собственно расход тоже озвучьте пожалуйста. А также вид коробки АТ-МТ.
Spanner
Сообщение NEXUS_1090 » Вс апр 05, 2009 5:42 am
Spanner писал(а):Из практики. В 90% случаев, ЦПГ изнашивается равномерно на иномарках.Чай Не ТАЗ. Гидрики чаще не стучат, а заклинивают беззвучно "разпертыми". И подобные перепады в компрессии из-за "разпертого" компенсатора случаются гораздо чаще.И маслом может "поднять" компрессию при такой неисправности. А про выявление расхода, для начала ошибки, газоанализ( СО СН СО2 О2), соответствуещие газоанализу реакции лямбдозонда, давление топлива в студию! Собственно расход тоже озвучьте пожалуйста. А также вид коробки АТ-МТ.
Ошибок нет, давления топлива на ХХ 3,5Б, при отключенном РДТ- 3,9-4,2Б. Двигатель 1800см3, АКПП. Расход по городу (умеренный стиль) 13,5 литров. Единственно, не могу дать инфу про газоанализ. Смотрел график регулировки по лямбде, вроде процесс идет.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Да, забыл. Система у меня ПМС, все в норме, кроме давления во впускном коллекторе (МАП) - 500мБ примерно и выше иногда, а должно быть 400 мБ.
NEXUS_1090
Сообщение Spanner » Вс апр 05, 2009 11:44 am
NEXUS_1090 писал(а):Ошибок нет, давления топлива на ХХ 3,5Б, при отключенном РДТ- 3,9-4,2Б. Двигатель 1800см3, АКПП. Расход по городу (умеренный стиль) 13,5 литров. Единственно, не могу дать инфу про газоанализ. Смотрел график регулировки по лямбде, вроде процесс идет.
Да ., плохо что газоанализа нет :( . на счет расхода. отнимаем от вашего расхода пару литров на автомат, и литр на кондей. получается 10-11 литров. В принципе верхний предел "нормального" расхода двигателя обьемом 1.8. Тут может быть все что угодно. Вплоть до размера и правильной накачки колес. По МАП. скорей всего имеется подсос хотя усталость датчика тоже не исключена. Проверте нет ли подсоса через клапан адсорбера.
Spanner
