E53 2005 N57TU
Сообщение Coldun » Пт мар 20, 2009 2:19 pm
Может кто сталкивался, после ремонта двигателя прогарел клапан и впускной коллктор напротив шестого цилиндра, после ремонта головки начал плавится впускной коллектор напротив первого цилиндра, форсунки стоят новые, ошибок нет, коррекция форсунок на холостом ходу в норме, получается все происходит на оборотах от 3000 до 4000. Распредвалы выставлены по шаблону. Может кто встречал такую неисправность?
Coldun
Сообщение marin md » Пт мар 20, 2009 4:43 pm
Если зажигание правильное,то проблема может быть в гидрокомпенсаторе
marin md
Сообщение wolfw » Сб мар 21, 2009 5:15 pm
+обязательная проверка тыльной части распредвала на призмах
wolfw
Сообщение audivw » Вт апр 07, 2009 8:24 am
Чудеса :D
А фотографией задокументировать это явление можно?
Что включал в себя ремонт двигателя? (Подразумеваю, что как обычно - ушла одна из заслонок в мотор) - Поподробней пожалуйста опишите...
audivw
