Двигатель AUDI A6 BDW
Сообщение Magaon » Ср мар 11, 2009 8:03 pm
проблема: на правой ГБЦ не работает натяжитель цепи привода распредвалов, натяжитель новый. Фазовращатель тоже. Давление масла в норме. Создается впечатление, что идет потеря давления масла именно перед натяжителем. Вопрос где это может быть теретически? :cry: :cry:
Magaon
Сообщение vchet » Чт мар 12, 2009 12:16 pm
теоретически канал подачи масла перектыт. к примеру плотнением под натяжитель. к сож. не знаю констр. особенностей по эт. предполагаю . ;)
vchet
Сообщение Maxim » Чт мар 12, 2009 12:32 pm
И голову поступает масло ? Выкрути болт по которому масло в бошку поступает (верхний ряд 3й от радиатора ) и стартером покрути ( только отключить искорку что бы не завелась ) и глянуть будет ли масло подыматься из канала .
Было не раз что грязь между бошкой и блоком в проклатке застревало и небыло давления . Но у нас при этом и компенсы долбили как сумашедшие а у вас что ?
Maxim
