Opel Astra 1.7 DTI глохнет
Сообщение Женя диагностика » Пт мар 06, 2009 9:09 pm
Opel Astra 1.7 DTI 2000 г.в. двиг. Y 17 DT. Машина может завестись, может не завестись, если завелась, может работать пол-часа, может минуту, короче системы никакой. Когда заглохнет может появиться ошибка Р1251-"опережение впрыска сигнал не достоверен" , а может и не быть ошибок. Точно замечено одно- на проводе к редукционному клапану (от клеммы 20 БУ ТНВД) в момент заглохания пропадает напряжение (измерено тестером) . Начали писать осциллограммы по данному проводу-загадочный бессистемный сигнал . Только вот зараза не хочет завестись. Может кто-то сможет выложить осциллограмму напряжений на редукционном клапане (кл. 20 и 14 БУ ТНВД ), а то даже не могу понять или туда рою. :roll: Или есть другие соображения ?
Женя диагностика
Сообщение Black Tom » Пт мар 06, 2009 10:03 pm
Код не Р1251 а Р0251
BOSCH советует проверить все плюсы на БУ двигателя и БУ ТНВД для начала
Black Tom
Сообщение Женя диагностика » Сб мар 07, 2009 10:53 am
Black Tom писал(а):Код не Р1251 а Р0251
На счет кода-точно (писал дома, перепутал) Все что предлагает изя сделали вдоль и поперек несколько раз- толку ноль, несоответствий не обнаружено, как бы поглубже копнуть ? :sad:
Женя диагностика
Сообщение RVD » Сб мар 07, 2009 3:24 pm
ТНВД на ремонт или замену
RVD
Сообщение Женя диагностика » Сб мар 07, 2009 5:39 pm
RVD писал(а):ТНВД на ремонт или замену
Не угадали :smile: Все, машина сделана, таки не зря я докопался к осциллограмме на редукционном клапане. В БУ ТНВД пайка по линии управления редукционным клапаном посыпалась. :)
Женя диагностика
Сообщение chivilevd » Сб апр 18, 2009 8:23 pm
проверь все преды советую был такой случай ,,жучок был намотан ,, то есть контакт то нет :wink:
chivilevd
