Масло в цилиндрах BMW X5
Сообщение Andrey_kst » Вт фев 24, 2009 11:38 am
Всем привет! В сильный мороз на Х5 выдавило масло из двигателя на ходу. Щуп сухой, днище в масле. Открываем капот - область вокруг масляного фильтра в масле, а также масло стекает по прокладке крышки клапанов на выпускной коллектор. Заменили фильтр и масло. Завели - все в порядке. (Клиента предупредили, что с двигателем могут быть проблемы).
Через 2 недели (1500 км) машину притащили. Щуп сухой, масло с прокладки крышки клапанов стекает на выпускной коллектор. Трубы глушителя в масле, т.е. масло выгоняло через выхлопную систему. Выкрутив свечи обнаружили, что в цилиндрах стоит масло. Прокладка крышки клапанов - задубевшая. кто работает с такими машинами, подскажите какую причину можно предположить? Автомобиль дальше не разбирали - ждем решения клиента.
Andrey_kst
Сообщение vchet » Вт фев 24, 2009 1:44 pm
больше похоже на замерзшую вентиляцию картера. смотрите лед в патрубках. может чел мотор не выгревает и ездит до магазина и обратно, так и конденсат там замерзает.
vchet
Сообщение XenonNV » Ср фев 25, 2009 6:29 am
Заодно маслоотделитель под впускным коллектором заменить, и проверить слив масла из него в поддон на наличие льда и отложений, лучше поставить комплект для холодных стран с тремя трубками в шубках и утепленным маслоотделителем
XenonNV
Сообщение Maxim » Ср фев 25, 2009 3:11 pm
XenonNV писал(а):Заодно маслоотделитель под впускным коллектором заменить, и проверить слив масла из него в поддон на наличие льда и отложений, лучше поставить комплект для холодных стран с тремя трубками в шубках и утепленным маслоотделителем
Номерок маслоотделителя для холодных стран не подскажеш ?
Maxim
Сообщение surich » Ср фев 25, 2009 3:36 pm
11 61 7 533 400
surich
Сообщение Maxim » Ср фев 25, 2009 4:28 pm
Спасибо большое , разобрался какие клапана куда .
Maxim
