Ауди A8 4E 4.2 BFM чересчур большой расход топлива
Сообщение dasus » Пн фев 09, 2009 1:27 pm
Добрый день форумчане.
Есть проблема, нерешенная довольно давно:
Имеем сабж: А8 2003 год 4,2 BFM, кватра. 110 тіс пробег.
Проблема: большой расход по городу 20-24л/100км
032 группа в двигателе имеем: 2,6%; 6,3%; 2,3%; 6,3%.
Что делалось: замена свечей оригинал, промывка форсунок винсом без снятия, замена ремня грм (метки выставлены правильно проверено 2 раза), замена лямбд до ката, проверка давления топлива 3,5 на хх 4,0 бара без вакуума, под нагрузкой давление топлива не менее 3,8. фильтр топливный и воздушный заменен. проверка на подсос воздуха не выявила подсосов. замена расходомера на оригинал с буквой Х. сетки на колбах бензонасосов промыты.
Расход от 20 до 24. при спокойной мане езды.
Расход масла 0,5 литра от замены до замены (10 тыс)
мотор не трусит, работает ровно, выхлоп чистый,
Подскажите пллиз куда копать?
Заранее спасибо.
dasus
Сообщение xowa » Пн фев 09, 2009 3:24 pm
Ошибки по двиглу есть?
Сообщение dasus » Пн фев 09, 2009 7:26 pm
ошибок нет.
а еще одно, что может натолкнуть на мысль. При просмотре борт компа 1 средний расход странно показывает сначала 15-15,7-потом 40,8 и только потом начинает падать. Причем, что интересно не имеет значения плавно нажимаешь на педаль или нет все равно покажет эти цифры.
dasus
Сообщение xowa » Чт фев 19, 2009 9:48 am
А как замеряли расход?
Сообщение xowa » Пт фев 20, 2009 4:59 am
При таком расходе выхлоп черный будет.
Сообщение Александр_68 » Пт фев 20, 2009 9:07 am
dasus писал(а):
Расход от 20 до 24. при спокойной манере езды.
Если в городе,то порядок не заморачивайся!
Александр_68
Сообщение RVD » Пн мар 02, 2009 11:49 pm
dasus писал(а):ошибок нет.
Можно проверить кодировку блока управления двигателем.
RVD
Сообщение ИгорянС » Сб апр 11, 2009 9:02 am
год ездил на таком же. город 18-22, трасса 10-15, борткомп работал примерно по тому же алгоритму, так что не факт что что-то не так
ИгорянС
Сообщение owen60 » Вс апр 12, 2009 5:08 pm
вы знаете я бы еще проверил компрессию двигателя ,и манера езды в городе,качество топлива.Всё это может дать такой расход топлива.
owen60
Сообщение dasus » Пт май 08, 2009 3:43 pm
но это все не объясняет аддитив в 2,3 и мультипликатив в 6,3 по каждым головам цилиндров.
помоему выявил подсос под впускным коллектором буду снимать менять прокладки, о результатах отпишусь. Других идей пока нет.
dasus
Сообщение marin md » Пт май 08, 2009 8:15 pm
Подсос должен быть сильным чтобы так хавать.Может расходомер.
marin md
Сообщение dasus » Ср май 13, 2009 9:34 am
я в начале писал расходомер менялся 2 раза.
ставил заведомо новый неиксовый. результат 0.
это нерасходомер. 3 расходомера бракованными быть немогут.
dasus
