МЛ 350 2006г. мотористы помогите пожалуйста!
Сообщение sa2510 » Пн фев 09, 2009 11:40 am
Доброго времени суток.
МЛ 350 2006г Двиг. 2720105900
После замены цепи, натяжителя,успокоителей,звезд коленвала и балансировочного валов - появился шум при запуске.
Шумит похоже цепь? секунд 5- 10 при этом длительность и громкость зависят от температуры. (на горячую нет совсем) на холодном моторе шум достаточно сильный, но если повторно заводить сразу- тишина.
Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
Пробовали менять натяжитель, маслонасос, проверили фазы- все до лампочки.
sa2510
Сообщение Mister-Twister » Пн фев 09, 2009 5:39 pm
Герметик на переднюю крышку по схеме наносили-не мог забится канал натяжителя цепи?
Проверь давление на холодную
Уплотнительные кольца нижние на масляном фильтре стоят?
Mister-Twister
Сообщение sa2510 » Пн фев 09, 2009 6:21 pm
Сняли крышку абы перестраховаться , всё в идеале, к каналам не придерёшся... а мозги уже закипают. :cry:
sa2510
Сообщение Крымчанин » Пн фев 09, 2009 8:15 pm
установили успокоитель не того образца или неправильно тот что под левой головой
Сообщение Sergik » Вт фев 10, 2009 7:08 am
А натяжитель поставили новый ?
Sergik
Сообщение Крымчанин » Вт фев 10, 2009 9:50 am
написанно что новый поставили
вот только активировали его правильно или нет ??
вот только непойму зачем трогали успокоители и другие звёзды ??
Сообщение sa2510 » Вт фев 10, 2009 10:32 am
Натяжитель уже пробовали и старый и новый, установлен правильно (проверили выщелкивается) а насчет звезд- так из-за износа их резиновых демпферов в мотор изначально и полезли.
sa2510
Сообщение JIN » Пн фев 16, 2009 12:47 am
Крымчанин писал(а):установили успокоитель не того образца или неправильно тот что под левой головой
Не услышали тебя
НА ЛЕВОЙ голове конструктора изменили один успокоитель, это тот который ближе к развалу и изменили положение цепи на данном успокоителе на старых моторах помоему до 2008 г цепь шла по внешнему, (так на всех картинках по этому мотору нарисована) а теперь идет под успокоителем
Вообщем смотрите какой успокоитель заказывали если новый то взможно не так цепь разместили ,А сам успокоитель поставить неправильно не возможно крышка не закроется хотя конечно можно подточить
Последний раз редактировалось JIN Вт фев 17, 2009 1:00 am, всего редактировалось 2 раз(а).
JIN
Сообщение Сашка » Пн фев 16, 2009 8:58 am
Проверь обратный клапан маслянной магестрали.
Сашка
