Тупик с Тойота Надия 3S-FSE ...
Сообщение Олег Н-ск » Пт фев 06, 2009 8:02 pm
Вообщем такая история, может кто ни будь , что ни будь...
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=11 ... 54#p102654
Олег Н-ск
Сообщение xowa » Пн фев 09, 2009 9:07 am
А компрессию на холодном двигле мерял? Со свечами аномалия какая-то.
Сообщение Spanner » Пн фев 09, 2009 11:15 am
Льет форса. Заведи авто, дай оборотов( 3000-3500), пусть помаслает минуты две. После заглуши сразу, и выкрути свечи. Пусть мотор постоит минут пять. после нюхай газиком через свечное отверстие каждый цилиндр. где СН самый высокий тот цилиндр и "победил"
Spanner
Сообщение Олег Н-ск » Пн фев 09, 2009 9:27 pm
Компрессию меряли на холодном моторе.
Сразу выкрутить свечи на этом моторе не получится, нужно впускной снимать... И еще трабла- газика нет :sad:
Олег Н-ск
Сообщение Spanner » Вт фев 10, 2009 2:13 am
ТОгда закручиваем новые( пусть не оригинал и не иридий) но подходящие к катушкам свечи, заводим, ничего не трогаем, ждем 10 минут, выкручиваем и смотрим. Та что не попадает в общую картину и укажет на нерабочий цилиндр. Была схожая проблема на ниссановском прямом впрыске. но там явно свеча мокрая была.
Spanner
Сообщение Днепропетрович » Вт фев 10, 2009 10:02 pm
Олег, а зазоры в клапанах нормальные? И ещё , у всех форсунок одинаковое сопротивление?
Днепропетрович
Сообщение Олег Н-ск » Вт фев 10, 2009 11:09 pm
Зазоры не смотрел, форсы пока не снимал. К ним доступ ограничен, сопротивление померять не очень удобно. Работы много "наехало", не до Надии пока:D Разгребусь , займемся.
Олег Н-ск
Сообщение xowa » Ср фев 11, 2009 6:46 am
Да зазоры надо бы проверить, может поджимает при прогреве, но почему свечи ушатывает постоянно. Из стольких комплектов брак маловероятен.
Сообщение Олег Н-ск » Ср фев 11, 2009 6:53 pm
Снял форсунки. Негерметичны. Все 4. Хозяин в поисках замены.
Олег Н-ск
Сообщение xowa » Пт фев 13, 2009 5:56 am
А каты не забиты? Они и могут выводить из строя свечи.
Сообщение Олег Н-ск » Сб фев 14, 2009 6:33 pm
Заменили форсунки. Двигатель работает нормально.
Спасибо за участие.
Олег Н-ск
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
