220.178
Сообщение 63ii » Пн фев 02, 2009 11:42 am
137.970
Ошибка по пропускам вредным до катов 7,8,9 цилиндров.
Дачтик установил новый.
При каждом запуске сначала рабоетают все цилиндры (видно по меняющимся значениям лямбды), а затем отключаются 7,8,9. слышно невооруженным ухом (и лябда падает до 0 мв).
Катализатор откинул ничего не поменялось.
пробовал отключать Zas через старуху и разъем от клапанов -не помогло.
снял клапаны - ничего криминального отрываются, закрываются, продуваются.
Что еще упустил, подскажите, плиз...
63ii
Сообщение USER » Вт фев 03, 2009 6:02 am
может блок напряжения в развале глючит!!!!
USER
Сообщение 63ii » Вт фев 03, 2009 9:36 am
Да вроде новый стоит. 0001530228.
как его проверить? чтобы убедиться.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
и почему именно 7,8,9 цилиндры
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Ошибся 0001500258 Q1
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 31 секунду:
Настораживает питание на 32 пине (от левой катушки) 0,6-1,1 В , тогда как на 46 пине (от правой катушки) - 0,11 В.
Так должно быть или так б/у МЕ дает информацию об отключении цилиндров. Хотя замеры проводоил каждый раз после стирания ошибок.
Добавлено спустя 53 секунды:
от б/у N92 (в развале) питания и масса приходят.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
кстати прочитал немного форума.
Масло было в разъемах б/у.
Какой жгут необходимо менять и по какой причине?
63ii
Сообщение MasterW220 » Вт фев 03, 2009 10:00 am
Моторный!
И датчик давления масла системы ZAS!
Из него маслице гонит в жгут!
MasterW220
Сообщение 63ii » Вт фев 03, 2009 10:02 am
может ли это отразиться на пропусках 7,8,9 цилиндров?
63ii
Сообщение Electric » Ср фев 18, 2009 8:50 pm
а ты на 100% уверен в исправности левой катушки?
Electric
Сообщение 63ii » Чт фев 19, 2009 1:36 am
На 99% уверен, что неисправность именно в левой катушке.
Подменных катушек на складе нат.
Но владельцу 99% мало и он уехал на ремонт во Владивосток.
63ii
  • Всего посетителей: 6, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 5 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
