203042 богатая смесь
Сообщение diusha » Пн янв 26, 2009 2:08 pm
притащили машину, так как в -25 градусов не завелась. залитые свечи.
она ночь отстоялась (не было на нее времени). с утра почистил свечи - завелась. троит. выкрутил неработающую свечу - залитая. почистил, завожу - другой цилиндр не работает. и так еще раз (все время разные цилиндры). свечи менялись недавно.
в итоге заработала нормально. только адаптации на холостом ходу -1,5 (при допустимых -1,0...+1,0). на низкой нагрузке +5%, на высокой нагрузке +3%. дали машине покататься пару дней (прожечь).
седня у нас -5 градусов. она завелась со второго раза (и то вроде неуверенно). приехала к нам - адаптации на хол.ходу по прежнему -1,5 при том, что лямбда-регулирование около 0. шланг сапуна меняли недавно, форсунки мылись. давление топлива 3,7.
что проверить надо?
diusha
Сообщение llamer » Пн янв 26, 2009 8:24 pm
Расходомер заменить
llamer
Сообщение diusha » Ср янв 28, 2009 8:07 am
сразу после замены расходмера машина стала подтраивать. нашли, что из-за форсунки. когда меняли, поставили старый расходомер. он почему-то отказался работать. так что с новым расходомером и одной новой форсункой...все стало хорошо. а по килограммам старый и новый расходомер примерно равны.
всем откликнувшимся - спасибо!
diusha
