Мазда 6 ошибка Р 2402
Сообщение Женя диагностика » Пт янв 23, 2009 5:02 pm
Мазда 6, 2,3л 16 кл. Суть проблемы-через пол дня езды загораеться чек и машина начинает тупить. В памяти одна ошибка- Р 2402. Читаеться машина по ОБД, также КТС находит ее как запасную систему EGI.CAN 1.0. Ошибка расшифровываеться-неизвестный дефект. Помогите с расшифровкой. Из диагностич. оборудования имею только КТС.
Женя диагностика
Сообщение Vovan_71 » Пт янв 23, 2009 5:56 pm
Год выпуска давайте
А Р2402 - EVAP system leak detection pump control circuit high
Vovan_71
Сообщение Женя диагностика » Сб янв 24, 2009 11:44 am
Сорри год 2004, может кто знает как этот набор англицких слов корректно переводиться. А то вообще не понимаю связи между этой ошибкой и туплением машины.
Женя диагностика
Сообщение pennkill » Сб янв 24, 2009 12:01 pm
Это непереводимая игра слов. :-)
Сообщение Олег Н-ск » Сб янв 24, 2009 10:01 pm
Женя диагностика писал(а):Сорри год 2004, может кто знает как этот набор англицких слов корректно переводиться. А то вообще не понимаю связи между этой ошибкой и туплением машины.
Если коротко , то неисправность в системе Улавливания паров топлива (EVAP). Тупление может быть от того, что в "аварийном режиме"...
Олег Н-ск
Сообщение Женя диагностика » Пт янв 30, 2009 6:03 pm
Нашел эту гадость, (клемма на четыре ножки находиться над левым задним рычагом). Скинул клемму, думаю гляну на ошибки, типа проверить себя на всякий случай. А оне не бьет ошибок. Издевались над машиной час заводили, катались ,ну не бьет ошибок и все. Отправил клиента покататься три дня со снятой фишкой (на всякий случай). Самому интересно пройдет такой прикол или нет. И все же какие-то соображения будут на тему отрицательного влияния на автомобиль от отключения данной системы ? Я думаю что ничего плохого произойти не должно, но все же.
Женя диагностика
Сообщение shpuntik » Пт янв 30, 2009 9:57 pm
У Тойоты тест системы EVAP запускается только, если при старте разница между температурой впускного воздуха и ОЖ меньше 7*С.
По туплению, МАF мыли? EVAP конечно к динамике ни каким боком.
shpuntik
Сообщение Женя диагностика » Сб янв 31, 2009 10:14 pm
Проверяли на прогретой :smile: Вашу версию обязательно проверим, спасибо за подсказку :) . По туплению все же похоже на "аварийный режим", тупление всегда появляеться одновременно с включением чека.
Женя диагностика
Сообщение shpuntik » Сб янв 31, 2009 10:38 pm
Ну если програмно, то реализовать это проще всего через заслонку, а это не сложно проверить сканером.[/quote]
shpuntik
Сообщение igorjok » Вс фев 01, 2009 12:11 am
Всё что связано с экологией и влияет на выхлоп может приводить к тому что блок будет ограничивать подачу топлива и работать по своему алгоритму который известен только разроботчику этого софта и как поведёт себя авто известно владельцу и кто с этим столкнётся :D
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
А если судить по переводу твоей ошибки то в системе предусмотрен контроль за утечкой паров и система постоянно мониторит эту систему и если утечка обнаружена то будет ошибка.Незнаю как на это авто организована проверка на других авто система под некоторым давлением и если давление падает будет ошибка .Даже если клиент заправляется призаведённом авто сразу получите ошибку .На некоторых а может и на всех где есть этот конроль, глубоко невникал по другим авто, стоит насос который держит это давление.
Сообщение RVD » Вс фев 01, 2009 1:06 am
Женя диагностика писал(а):... И все же какие-то соображения будут на тему отрицательного влияния на автомобиль от отключения данной системы ? Я думаю что ничего плохого произойти не должно, но все же.
Особенного ничего, кроме незначительного изменения коррекции и, как следствие, незначительного расхода. А в остальном как писали Олег Н-ск и igorjok. Еще может через определенный пробег все-таки загореться чек с ошибкой об обрыве цепи на эл.магнитный клапан EVAP
RVD
Сообщение autocat » Чт фев 05, 2009 5:20 pm
Монитор EVAP- Once per trip. Чтобы появилась ошибка, комп должен начать проверку. Происходит это при определенных условиях- надо знать каких. Код по мотору помпы. И какой еще аварийный режим из за EVAP ? Тупить из за этого вряд ли будет.
autocat
Сообщение igorjok » Чт фев 05, 2009 5:34 pm
autocat писал(а):Тупить из за этого вряд ли будет.
Факты в студию.Всё что может влиять на экологию, включая систему улавливания паров,может приводить к тому чтоавто будет работать по другому алгаритму,который знает только разработчик софта дляэтого компа.
Сообщение Олег Н-ск » Чт фев 05, 2009 11:23 pm
Киа Спортейж американец, с ошибками по EVAP еще как "тупил".
Олег Н-ск
Сообщение autocat » Чт фев 05, 2009 11:51 pm
Это легко проверить. Стираем код- едем на тест драйв. Без кода нет аварийного режима? Если всеже начинает тупить сразу после включения лампочки , то это заставляет лечить как следует авто. :lol: Интересно, в мануале что нибудь сказано про аварийный режим по этому коду.
autocat
