Фольс таурег не заводиться
Сообщение alekydza » Чт янв 22, 2009 4:54 pm
Фольс таурег не заводиться(вернее очень долго надо крутить стартером) утром или после двух часов простоя. свечи накала поменял,ошибок не выдает! после того как завелся работает как часы. и заводиться с пол оборота
alekydza
Сообщение masterok » Чт янв 22, 2009 5:31 pm
Компрессию мерил ?
И вообще данные авто для начало выложить надо
masterok
Сообщение alekydza » Пт янв 23, 2009 6:42 am
Volkswagen Touareg TD 2004г. объем2,5 литра типВАС
alekydza
Сообщение igorjok » Пт янв 23, 2009 9:25 pm
Опять же надо начать с того чтобы подключиться к авто и посмотреть на что жалуется сам авто .Без ЭТОГО могу выложить 500 вариантов.Причём надо будет все проверить чтобы дать правильный диагноз :D
Сообщение marin md » Вс мар 15, 2009 2:36 pm
Проверьте + на свечи.Если все нормально значит уходит соляра
marin md
Сообщение wolfw » Пн мар 16, 2009 8:16 am
- смотреть воздушную заслонку не клинет ли - менять уплотнительные кольца на форсунках с осмотром посадочных мест .
wolfw
Сообщение mixer » Вс мар 22, 2009 10:35 pm
давления топлива при старте датчик температуры чего кажет
mixer
Сообщение mixer » Пн мар 30, 2009 10:49 pm
иеще клапан егр как себя чувствует :roll:
mixer
Сообщение gol_auto » Сб апр 18, 2009 1:35 pm
Замена уплотнительных колец на форсунках. Не поможет - ГБЦ в утиль, на металлолом.
gol_auto
Сообщение chivilevd » Сб апр 18, 2009 7:55 pm
машина не понимает что она холодная и заводиться как прогретая а в этом случае подача топлива и все остальное неправильно :smile:
chivilevd
