Метки ГРМ WV Passat B5 двигатель 1.6 ALZ
Сообщение Игорь » Чт янв 15, 2009 8:49 pm
При замене ремня на Пассате В5 2001 г.в. возникла проблема! При установке звездочек на штатные метки поршень 1-го горшка начал цеплять клапан. При совпадении меток конец такта сжатия получается во 2-м горшке (кулачки торчат симметрично вверх), при этом его поршень находится в НМТ! Кто сталкивался с такой хренью, HELP! Притащили машину по причине заклинившего распредвала! Причину клина устранили, теперь гемор с фазами! Кулачки РВ сделаны не заодно с РВ, а насажены, похоже, на мелкий шлиц на валу.
Игорь
Сообщение igorjok » Пт янв 16, 2009 12:21 am
Точно хрень какая то у вас там.О каких звёздочках идёт речь?Поршень первый поставте вверх а распред таким образом чтобы клапан впускной на первом цилиндре только закрылся и пошёл такт сжатия .Это распред разумеется без шлицов разных
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
ещё
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
ещё
