Опелёк 2000 г
Сообщение masterok » Пн дек 29, 2008 3:07 pm
Всем доброго времени
Авто не по профилю обратилась знакомая
Опель Корса
ViN WOLOSBF68Y4004129
Мотор Х10
Вопрос загибаются ли клапана на этом моторчике при обрыве ремня ГРМ
И если возможно манульчик по установке меток ГРМ
masterok
Сообщение ELK » Пн дек 29, 2008 7:36 pm
На Х10ХЕ- цепь!. Для установки нового ремня, нужни спецприспособи, так как меток у этого мотора нет по определению.
Corsa Timing.rar
ELK
Сообщение masterok » Пн дек 29, 2008 8:19 pm
Суть в следуещем
Позвонила девица всё что она могла обяснисть так это на полном ходу машина заглохла открыла капот крышка пластика со стороны ГРМ развалилась там всё
в лохмотья
По телефону взял VIN
Честно говоря не знаю что там должно стоять цепь или ремень машину притащят только завтра
ELK писал(а):На Х10ХЕ- цепь!. Для установки нового ремня, нужни спецприспособи, так как меток у этого мотора нет по определению.
А от чего отталкиваться как выставить метки?
masterok
Сообщение ELK » Пн дек 29, 2008 8:41 pm
Так смотри приложение! Там стопорятся коленвал и распредвали, и специальним шаблоном стопорится шестерни привода распредвалов. Потм затягывается болти шестерёнок распредвалов. Короче смотри- приложение.
ELK
Сообщение masterok » Пн дек 29, 2008 8:49 pm
Без приспособ я смогу пое***шись установить метки
Или однозначно приспособы?
masterok
Сообщение Jheka » Пн дек 29, 2008 9:02 pm
Мы на литровом Опеле поставили без приспособ... если ошибёшся с задающим колесом, в компе будет ошибка....
Сообщение igorjok » Пн дек 29, 2008 9:07 pm
masterok писал(а):Без приспособ я смогу пое***шись установить метки
Серёга тебе больше заняться нечем :D Поставить можно зная фазы в гр.А так будет на глазок и начнётся канитель 2градуса вперёд другой вал 2 градуса назад.Это не наш метод :D
Сообщение Kirtreig » Пн дек 29, 2008 10:11 pm
Выставить можно все и точно кроме задающего диска - будет или ошибка по датчику распреда или неверная его работа (если очень близко угадать). Ну на крайняк можно его отключить, но это не спортивно.
Kirtreig
Сообщение Андрей Г. » Пн дек 29, 2008 10:34 pm
Конечно не супер приспособы,но думаю справиться можно.
http://www.astra-club.ru/viewtopic.php?f=114&t=14373
На Опелевых моторах серии X ,Z- клапана гнет у всех,кроме X16SZR.
Андрей Г.
Сообщение masterok » Вт дек 30, 2008 4:05 pm
Притащили сегодня мне машинку вообшем серьёзного ничего нет :D Оборвало натяжитель ремня генератора и он попал в расклин между шкивом коленвала и опорой двигателя коленвал не возможно было провернуть ни туда не обратно пока не снял опору двигателя
Виновник на фото
Всем большое спасибо за помощь
masterok
