Ломаются распредвалы на 161.970(Мерс)
Сообщение smartservice » Пт дек 19, 2008 12:35 pm
Пригнали машину завести- Санг Йёнг. Ремонтировали блок упр двиглом-небыло искры нп 2-3 цилиндрах. Поставили блок на место, завели, прогрели, тут мотор глохнет- сломался выхл распред по отверстию для масла в пер шейке! Мы в шоке конечно, всё проверяем, всё красиво. Покупаем вал, ставим, заводим, греем- глохнет, сломался впускной! Теперь уже снимаем голову, всё обмеряем- всё ок! Никто с таким не сталкивался? Есть идеи, изза чего это может быть? Масло в норме, давление ок, головка не кривая. :(
smartservice
Сообщение MasterW220 » Вт дек 23, 2008 11:01 pm
Затягивать валы на 111 моторе надо строго по инструкции и последовательности!!!
MasterW220
Сообщение smartservice » Ср дек 24, 2008 11:16 pm
Да нет, началось то нисчего! Пробег 60000км.
smartservice
Сообщение MasterW220 » Чт дек 25, 2008 7:44 am
На 124 с 111 эти валы тоже ломались просто так!
Причём всегда лопались по первой шейке!
MasterW220
Сообщение smartservice » Вт дек 30, 2008 8:30 pm
Конечно, там же отверстие для смазки.
smartservice
Сообщение Игорь » Чт янв 15, 2009 8:55 pm
Башка могла быть кривой раньше. Потом привалочную плоскость чухнули, а несоосность постелей осталась. Проверить можно положив вал в ГБЦ и покачать. Если качается как на качелях на какой-то шейке, то при нагреве его будет прихватывать и ломать
Игорь
