Гелендваген 628
Сообщение Павел ATD » Ср дек 10, 2008 10:59 am
Слабое давление масла на холостом ходу 0.3 (при прогреве начинает шумно работать) Сняли масло насос и коленвал все идеально. Подскажите может кто встречался с такой проблемой
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Мотор 628 4литра CDI
Павел ATD
Сообщение vchet » Ср дек 10, 2008 5:23 pm
действительно маловато. может вкладыши или форсунки масляные в поддоне валяются.
vchet
Сообщение Андрей Ф » Чт дек 11, 2008 5:23 pm
масло соответсвует данному мотору и климату
Андрей Ф
Сообщение Павел ATD » Чт дек 11, 2008 5:48 pm
Перед разборкой залил новое масло MOBIL 15W-40 Не что не поменялось.
Павел ATD
Сообщение tov_pink » Чт дек 11, 2008 11:59 pm
Посмотрите клапан, регулирующий давление, находться сбоку от корпуса масляного фильтра(такой девайс хитрой формы, с ребристой круглой частью). И насос на этом моторе вроде корпусной? Разбирали?
tov_pink
Сообщение Павел ATD » Пт дек 12, 2008 8:47 am
Так эти клапаны не регулируют давление. Один перепускает когда забит масляный филтр а другой не дает стечь маслу в картер. Или я ошибаюсь????
Павел ATD
Сообщение tov_pink » Пт дек 12, 2008 10:16 am
В мануале он идет как клапан регулирующий давление. Где измеряли давление масла, когда манометор показал 0,3?
tov_pink
Сообщение Павел ATD » Пт дек 12, 2008 10:30 am
измерял как написано в висе через крышку масляного фильтра. Можно ссылку на документ где описываются эти клапана.
Павел ATD
Сообщение tov_pink » Пт дек 12, 2008 10:44 am
Ссылки нет.
tov_pink
Сообщение Dr. Schnaps » Пт дек 12, 2008 10:52 am
Вообще то клапан о котором вы спрашиваете относится к системе вентиляции картера.Вот ссылка:GF 01.20-P-9999GA.
Dr. Schnaps
Сообщение Павел ATD » Пт дек 12, 2008 11:01 am
про этот клапан я знал к давлению масла он не относится
Павел ATD
Сообщение Dr. Schnaps » Пт дек 12, 2008 12:28 pm
Наверное турбины сливают.
Dr. Schnaps
Сообщение vchet » Пт дек 12, 2008 3:13 pm
Dr. Schnaps писал(а):Наверное турбины сливают.
Может я чего то не допонимаю, но если бы турбины 1 бар давления сливали в момент времени, то там ............. как минимум мотор на масле вразнос пошел бы или гидроудар словил ............. :smile:
vchet
Сообщение Павел ATD » Вс фев 08, 2009 10:10 am
Наконец приехали запчасти. Заменили ему масло насос вкладыши и цепь с натяжителями. По вкладышам у него странная ситуация идут несколько размеров с увеличение 3 цифра после запятой поставили самые большие еще смущает что КРЫШКА КОРЕННЫХ ПОДШИБНИКОВ ОДНА НА ВСЕХ И УПЛАТНЯЕТСЯ ГЕРМЕТИКОМ КАКЯ ТОГДА НАХРЕН 3 ЦИФРА ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ В РАЗМЕРЕ ВКЛАДЫША ??????????????? Собрали завели прогрели измеряем давление масла оно 1.1 1.2 пока в норме но мне кажется что это не на долго (пока свежие масло). И еще приежали еще 3 анологичных мотора не в одном небыло давление масла выше 0.8 ЭТО ЧТО У НИХ ТАК ПОЛОЖЕНО?????????? У кого есть наработки по этим моторам ????????
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Давление масла 0.7 ВИС считает недопустимым для работы мотора.
Павел ATD
Сообщение vchet » Вс фев 08, 2009 1:22 pm
Наработки определенные есть, но личной статистики по давлению нет, не было подозрений.
vchet
