Опель Омега В Х20ХЕV нет акселерации.
Сообщение tov_pink » Вт дек 16, 2008 7:58 pm
Сомневаюсь. Снимал осцилограммы. Для датчиков коленвала и распредвала они ни по частоте, ни по форме импульсов, ни по амплитуде не совпадают с эталонными из автодаты. Машина работает.... и это меня сбивает с толку. Может кто выложит осцилограммы для датчиков коленвала и распредвала, снятые с исправных автомобилей.
tov_pink
Сообщение tov_pink » Ср дек 17, 2008 11:40 am
Возможно ли завести машину с мозгами от другой омеги, отключив иммо? Есть три штуки со свалки и ни одного секьюрити кода, чтоб их прошить.
tov_pink
Сообщение Rus07 » Ср дек 17, 2008 8:44 pm
А чем бы Вам помог пин код? Вы даже год выпуска не указали, а задаете такой вопрос. Есть сомнения в ПЗУ, поставьте с аналогичного блока-донора (синхра не в ней).
Rus07
Сообщение tov_pink » Ср дек 17, 2008 9:33 pm
Прошу прощения за неточность информации.
Омега Б, 95год, кнопки открытия и закрытия дверей на отдельном брелке.
Есть сомнения не только в прошивке, но и в самом блоке управления.
Как я понял саму пзу можно поменять. Большое спасибо за инфу.
А если не поможет? Есть ли возможность поставить весь блок управления с другой машины?
Очень нужно починить этот автомобиль..... времени прошло прилично и клиент начинает напрягать.....
Заранее благодарен.
tov_pink
Сообщение Kirtreig » Ср дек 17, 2008 10:15 pm
Вам наверное лучше вернуться назад и перепроверить, то что уже проверялось. Конечно может быть неисправность блока но очень уж маловероятно.
Еще очень редко но может быть протекание бензина через регулятор давления - симптомы немного похожи.
Давление топлива но не просто, а после продолжительного повышенного потребления, можно и при движении проверять.
Пзу там однократка и случаев изменения прошивки не было.
Осциллограммы оставьте в покое - если блок не ругается этого достаточно.
Из старого - провода проверяли или меняли и если проверяли то как?
Kirtreig
Сообщение tov_pink » Ср дек 17, 2008 10:27 pm
Давление топлива проверяли. И на ходу и на холостом ходу. ПОдключали датчик и выводили под лобовое стекло. Все в порядке.
ПРовода меняли, а потом проверяли поливая водой из пульверизатора.
Почему думаю про мозги, потому что при отключенной лямбде и сброшеной самоадаптации, машина работает правильно. подключаешь лямбду и через несколько километров машина начинает тупить.
tov_pink
Сообщение Kirtreig » Ср дек 17, 2008 11:30 pm
Надо рассуждать с точки зрения алгоритма нормального ЭБУ. Есть источник переобогащения смеси или неверная информация о таком факте - ЭБу начинает сдвигать адаптации - вот и результат который вы наблюдаете. Если все нормально с основными датчиками по которым определяется смесь и с форсунками значит есть посторонний источник переобогащения - он и вызывает проблему. А мозги - если есть просто повтыкать возможно наткнетесь на без имовые.
Kirtreig
Сообщение tov_pink » Ср дек 17, 2008 11:58 pm
повтыкал сразу, как получил со свалки.....не наткнулся....
tov_pink
Сообщение Kirtreig » Чт дек 18, 2008 12:52 am
Ну хорошо а у ваших ключей чип - трансподер есть внутри? Имошник висит на замке? Что есть из оборудования? Например тек 1...
Kirtreig
Сообщение tov_pink » Чт дек 18, 2008 6:17 pm
Всем большое спасибо. Проблемма была в ECU.
tov_pink
Сообщение hauz » Вт дек 23, 2008 2:32 am
Я так понимаю стоял SIMTEC 56.1
На прошлой неделе заменил блок с похожими симптомати, было сбито опорное напряжение на Лямбде.
hauz
Сообщение ELK » Вт дек 23, 2008 9:26 pm
hauz писал(а):Я так понимаю стоял SIMTEC 56.1
Что то не понял! Поясни пожалуйста!
ELK
Сообщение tov_pink » Пн янв 19, 2009 10:18 pm
Я тоже не понял.
tov_pink
