Опель Омега В Х20ХЕV нет акселерации.
Сообщение tov_pink » Пн дек 08, 2008 1:38 pm
При открытии дроселя, нет обогащения смеси. ШПЛ показывает забеднение аж до 18-20:1. Холостой ход стабтльный. Не глохнет. Вялый разгон на средних оборотах. НА высоких чуть получше. Провал при резком открытии дроселя и потом обороты набирает. Поменяны все датчики, катушка зажигания. КТС 520 ошибок не выдает. Еще двигатель "похрюкивает" во впускной коллектор, как если бы подвисал клапан.
Подскажите, пожалуйста.
tov_pink
Сообщение Rus07 » Пн дек 08, 2008 8:49 pm
В число всех датчиков и ДМРВ вошел?
Rus07
Сообщение tov_pink » Пн дек 08, 2008 9:32 pm
Поменяны: РАсходомер, датчик положения дросельной заслонки, датчик положения коленвала и распредвала, датчик температуры, лямбда зонд. Также катушка зажигания, провода, свечи.
Была проверена проводка и заземление экранов на экранированных проводах. ДАвление топлива в норме.
Завтра попробую поменять "мозги".
Блок управления конкретно забедняет, при открытии дроселя до 16-20:1.
Ничего не могу понять. Может кто свежую идею подскажет? Так как всяко я что-то упускаю.
tov_pink
Сообщение Александр_68 » Вт дек 09, 2008 2:36 pm
Механику смотрите,ГРМ,компрессию!Давление топлива озвучьте и противодавление в выхлопной системе!
Александр_68
Сообщение tov_pink » Вт дек 09, 2008 3:10 pm
1. В механику пока не лезли, так как выяснено следствие-при открытии дросселя, мозги не обогощают смесь.
2. ГРМ проверили пояти сразу-все нормально.
3. ДАвление топлива 2,5 бара на холостых и 3 при открытии дросселя, когда вакуум пропадает.
4. Притиводавление в выхлопной не меряли. Катализатор не забит.
5. Компресия 15-16.
Может прошивка слетела? Там же ПЗУ "светостираемая", может кто в мозги лазил? ПОдскажите, чем прошиву новую залить.
Запарил этот опель. Неделю уже парюсь.
tov_pink
Сообщение ed » Вт дек 09, 2008 11:30 pm
на машине газового оборудования случайно нет?
какие долговременные адаптации на хх и на частичной нагрузке?и в каких пределах при этом работает интегратор на хх и на частичной нагрузке?
ed
Сообщение tov_pink » Ср дек 10, 2008 12:51 am
Газового нет. НАш ктс520 не дает фактических параметров на этот ЭБУ, только ошибки. не могу сказать по адаптации.
tov_pink
Сообщение owen60 » Ср дек 10, 2008 8:58 pm
Я бы в сетаки проверил выпускной тракт отсоединив катализатор.
owen60
Сообщение tov_pink » Ср дек 10, 2008 11:51 pm
Проверил. С трактом все в порядке.
От нечего делать сегодня эксперементировал.
При отключении лямбда зонда и сбросе значения самоадаптации(путем снятия клеммы), тачка ездит сколь угодно долго и все отлично. ПРи подключении лямбды, через несколько километров пути, смесь начинает обеднятся и появляются провалы. Подозреваю, что что-то происходит с параметром самоадаптации. Почему мозги загоняют коррекцию в космос?
ТАк же при установке расходомера, который сильно занижает показания, по отношению к фактически прошедшему через него воздуху, то все в порядке и с подключенным лямбда-датчиком.
Понимаю, что похоже на бред.... но все-таки.
tov_pink
Сообщение Kirtreig » Чт дек 11, 2008 7:58 am
Форсунки? Проверяли мыли?
Kirtreig
Сообщение tov_pink » Чт дек 11, 2008 9:02 am
Форсунки проверяли и мыли. С ними все ОК.
tov_pink
Сообщение Андрей Г. » Чт дек 11, 2008 3:12 pm
А лямбда на этом моторе стоит 5 ти вольтовая, скорее всего в вашем случае стоит аналог или вообще вазовская. Нужно проверить... Оригинальные номера 0855324 или 0855321, в зависимости от года и номера кузова,ставить только оригинал,т.к другие лямды доставляют одни неприятности и кучу глюков.
Андрей Г.
Сообщение tov_pink » Чт дек 11, 2008 3:21 pm
Вчера поставил оригинальную лямбду. Ничего не изменилось, заодно поменял на всякий случай датчик детонации. Ничего не изменилось.
Осталось только поменять проводку или мозги.
tov_pink
Сообщение ant » Пн дек 15, 2008 12:12 pm
Впускной тракт проверяли? Нет мусора в патрубке, дросселе?
ant
Сообщение Александр_68 » Вт дек 16, 2008 12:30 pm
tov_pink писал(а): Еще двигатель "похрюкивает" во впускной коллектор
С этой проблемой разобрались? Может здесь ответ!
Александр_68
