Пассат 2.0 96г.в. адаптация дросселя
Сообщение Женя диагностика » Пт дек 05, 2008 5:25 pm
Приехал пассат , плавают холстые, решил начать с адаптапции дросселя. В процессе разорвало связь с машиной и адаптацию не закончило. Последствия-холостые упали до 550-650 , при включении зажигания дроссель непрерывно щелкает как при проведении адаптации. Повторно в адаптацию не пускает. Думаю проблема в диаг. оборудовании , использовался KTS-540. Отключение аккума не помогает. Есть в наличии програмка VAG TOOL , там на адаптации запрашивает номер канала , понятия не имею что туда вводить и что делать дальше, подскажите.
Мозги SIMOS 4S 1941 инд. ном. 037 906 025 G
Женя диагностика
Сообщение igorjok » Пт дек 05, 2008 6:20 pm
Зайдёшь в моторный адрес 1.Затем попробуй 60 канал или 68 или90 -это уже в базовых установках -это функция 4 а адаптация 10 функция.Прежде чем делать базовую установку ,в адаптациях функция 10 в 0 канале сбрось всё на 0 дроссель должен быть чистым и ошибки сбросить.Если адаптация пойдёт и незакончится помоги пальцем заслонке.Да и мотор должен быть выше 80 градусов.
Сообщение Black Tom » Пт дек 05, 2008 6:59 pm
Адаптация дросселя в авто без троса газа по 60 каналу, с тросом по 98 каналу.
Black Tom
Сообщение Maxim » Пт дек 05, 2008 7:45 pm
Black Tom писал(а):Адаптация дросселя в авто без троса газа по 60 каналу, с тросом по 98 каналу.
+1 :D
Посе 2000 года 60 ( если память не отшибает или после 99г :) ) .
Maxim
Сообщение igorjok » Пт дек 05, 2008 7:49 pm
Направление есть теперь разберётся :D
Сообщение masterok » Пт дек 05, 2008 8:02 pm
Самое интересное если с тросиком адаптация прокатывает и по 60 каналу
masterok
Сообщение igorjok » Пт дек 05, 2008 10:01 pm
masterok писал(а):Самое интересное если с тросиком адаптация прокатывает и по 60 каналу
Серёга у тебя ещё хватает время на опыты. :D
Сообщение masterok » Пт дек 05, 2008 11:29 pm
Я понял о чём ты :D
До этого я ещё VAG- COM пытал Авто :smile:
masterok
Сообщение Vovchik_tag » Сб дек 27, 2008 10:37 am
А не по 01 каналу там адаптация? 96 год всетаки.
Vovchik_tag
Сообщение Женя диагностика » Сб дек 27, 2008 2:20 pm
vovchik_tag писал(а):А не по 01 каналу там адаптация? 96 год всетаки.
Точно не по первому, я с 1 по 10 тупо перепробовал. А клиент так и не приехал второй раз :D , ну фиг с ним. Всеравно всем спасибо.
Женя диагностика
