БМВ 520 е39 2.2 подсасывает воздух из двигателя подскажите
Сообщение Женя диагностика » Вс ноя 23, 2008 3:11 pm
Народ подскажите !!! Заводим бэху , нет разницы холодную или горячую видим по зондам бедную смесь. Она поднимает коррекцию впрыска до максимума, записывает ошибки по этому поводу, после чего отключает регулировку врыска по зондам, смесь при этом все равно бедная.Дальше хуже - по аварийке ставит коррекции впрыска в 0 и тут начинаются перебои зажигания...Так как неисправностей в системе впрыска найти не удалось напрашивается вывод о подсосе воздуха.Нашли, что проблема начисто пропадает если снять трубку отсоса картерных газов с мотора и заткнуть ее.Двигатель в отличном состоянии, масло нигде не подтекает думать на него даже не хочется.Еще очень интересное наблюдение - если до момента записи ошибок пару раз хорошо ее прогазовать все будет в полном порядке , она будет чудесно работать как угодно долго до тех пор пока ее не заглушат.Напрашивается вывод что в системе отсоса картерных газов стоит какой-то клапан который глючит хотя я только так думаю. Может кто-то чего знает? Помогите добрым советом, плизз....
Женя диагностика
Сообщение vav » Вс ноя 23, 2008 3:33 pm
На клапане отсоса картерных газов порвалась мембрана.Разбери увидиш.Стоимость нового клапана примерно 100$.
vav
Сообщение Женя диагностика » Вс ноя 23, 2008 3:39 pm
Спасибо большое, подскажите где сия гадость стоит ?
Женя диагностика
Сообщение vav » Вс ноя 23, 2008 4:18 pm
Под впускным колектором.Снимете колектор увидите.Посмотрите все шланги на целкость.
vav
Сообщение Женя диагностика » Вс ноя 23, 2008 4:26 pm
Спасибо, сделаем напишу че вышло.
Женя диагностика
Сообщение Женя диагностика » Вт ноя 25, 2008 8:01 pm
Все так и есть, порвалась диафрагма, поменяли клапан-полный порядок.
Женя диагностика
Сообщение vav » Вт ноя 25, 2008 9:42 pm
А где пиво?.
vav
Сообщение Женя диагностика » Ср ноя 26, 2008 10:45 am
А как передать :D :D :D . Есть проблема-приехал, клиент говорит что бензин брать начала.Ориентируется по бортовому компу, до этого он работал адекватно. Машина у клиента 4 года знает он ее досконально.Говорит что поднялось на 4 на сотню и иногда в ходу зависают холостые где-то на 1000.Ошибок нет, параметры на месте.Используемое оборудование-КТС-540 другого не имеем...Пока отправил перемерять по баку но боюсь что лажа есть... Есть какие-то мысли ?
Женя диагностика
Сообщение rolandas » Ср ноя 26, 2008 1:39 pm
LZ?
rolandas
Сообщение Женя диагностика » Ср ноя 26, 2008 2:12 pm
rolandas писал(а):LZ?
можно по русски , не вьехал
Женя диагностика
Сообщение variant » Ср ноя 26, 2008 2:35 pm
Наверное, чел так называет лямбду. Действительно, что в измерениях по этим датчикам?
variant
Сообщение vav » Ср ноя 26, 2008 2:36 pm
Посмотри топл.корекции и сделай газоанализ.
vav
Сообщение Женя диагностика » Ср ноя 26, 2008 3:38 pm
По лямда изменяется 0.1-0.9в по передним , 0.5-0.7в по задним , коррекции колебаются около 0 на 5-7 %, газоанализатор сдох...Машина работает как часы...
Женя диагностика
Сообщение vav » Ср ноя 26, 2008 10:28 pm
При таких показаниях(плохо нет газика) пусть сам ищет расход.Похолодало, прогревы, бензин, авто стареет......
vav
Сообщение Женя диагностика » Чт ноя 27, 2008 12:51 pm
Вообще то похоже на то... Посмотрим что выйдет когда он перемеряет по баку...
Женя диагностика
