ММС Паджеро GDI АКПП 2002 года кузов V78W
Сообщение Vlad 005 » Вс ноя 23, 2008 2:28 am
После 15-20 минутной поездки загорается РО425.Замена датчика на другой от Ниссан Блюберд .стала загораться чаще и быстрее.Как обмануть датчик поставить резистор или переменник.Одни советуют так вторые советуют по другому.Кто делат эту шнягу отзовитесь.Спасибо.
Vlad 005
Сообщение Александр_68 » Вс ноя 23, 2008 11:11 am
А может имеет место неисправности двигателя?
1.Живые каты перегреваются больше необходимого, если из камер сгарания вылетает несгоревшая смесь.
2.Катализатор может перегреватся, попробуйте залить более высокооктановое топливо.
3.Мёртвые каты не нагреваются вообще.
4.Вместо датчика можно поставить резистор на 140 кОм,помогает невсегда,можно и получить Р0426!
Последний раз редактировалось Александр_68 Вс ноя 23, 2008 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр_68
Сообщение formula » Вс ноя 23, 2008 1:40 pm
Vlad 005 писал(а):После 15-20 минутной поездки загорается РО425.Замена датчика на другой от Ниссан Блюберд .стала загораться чаще и быстрее.Как обмануть датчик поставить резистор или переменник.Одни советуют так вторые советуют по другому.Кто делат эту шнягу отзовитесь.Спасибо.
Р0425 catalyst temperature sensor я думаю ты не сможешь обмануть,пусть клиент поставит оригинал и все
formula
Сообщение Vlad 005 » Пн ноя 24, 2008 12:56 am
Александр_68 писал(а):А может имеет место неисправности двигателя?
Каты пробил изменений нет.Через 10 км вылазит опять ошибка.Хотя не должно ее быть.
Топливо у нас 92й это и то роскошь а 95-98 мы не знаем, что это такое.Причина может быть здесь,в плохом качестве топлива.Вот поэтому и хочу решить проблему в принципе.Да было пару раз ошибка РO190 низкий сигнал датчика ТНВД.Но даже когда PO190-НЕТ,РО425 присутствует. Вот такие пироги.Поэтому сам езжу на дизельном двигателе.Спасибо, отработаю отпишусь.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
[quote="Александр_68"]А может имеет место неисправности двигателя?
Какие неисправности ты можешь предположить при этой ошибке? Давай обсудим.
Vlad 005
Сообщение юрий66 » Пн ноя 24, 2008 2:09 pm
при слабом давлении топлива тоже будут такие же ошибки.
юрий66
Сообщение Vlad 005 » Вт ноя 25, 2008 12:01 am
юрий66 писал(а):при слабом давлении топлива тоже будут такие же ошибки.
Я где-то мысленно подошел к этому увеличенный впрыск провоцирует ошибку.Да еще новость.Он вчера подъехал стрелка тОЖ нав панели 110оС.Поматрел сканером ровно 93оС. Мыслю где-то воздушит систему.Вот, обороты плавают между GDI и EFI.Нужно все это связать в логическую цепочку.Давайте мыслить вместе.
Vlad 005
Сообщение Vlad 005 » Пт янв 09, 2009 5:37 am
Все закончилось ремонтом ТНВД.Все стало Ок! Да заменили термостат.ВСем спасибо за участие.
Vlad 005
Сообщение Slava D » Ср апр 01, 2009 3:51 pm
Сеточка забивается на подаче и клапоне регулятора давление, ТНВД менять не нужно [/url][/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
тнвд
Slava D
