ТНВД BOSCH VP-44 поломался... СОС !!
Сообщение irwin777 » Сб ноя 22, 2008 5:11 pm
Поломался ВП 44.
НА AUDI , ДВИЖОК AFB 2.5 TDI
Знаю что в его мозгах часто горит транзистор, управляющий клапаном регулировки количества топлива.
Осцилограф показывает что мой транзик живой, и на клапан идут точно такие же импульсы что и на рабочей машине.
Только моя машина не заводится.
В насосе не создается давление.
Что еще в этих насосах может лететь ?
Может кто чинил... подскажите... варианты
:?: Знает ли кто нибудь какое должно быть НОМИНАЛЬНОЕ сопротивление на клапане регулировки впрыска ? (тот на который с мозгов идет верхняя пара проводов) :?:
или может у кого-нибудь есть возможность замерить...
Последний раз редактировалось irwin777 Вс ноя 23, 2008 5:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
irwin777
Сообщение vav » Сб ноя 22, 2008 5:36 pm
В сам насос топливо пуступает?Надо исключить малейший подсос воздуха и проверить клапан подкачки.Попробуйте завести с бутылки прокачав систему жигулевским бензонасосом.При пуске с сухим насосом может и полететь тразик.
vav
Сообщение irwin777 » Сб ноя 22, 2008 8:42 pm
Пробовали уже повсякому заводить.
Совершенно точно что чтото в насосе не так.
Вопрос что...
irwin777
Сообщение vav » Сб ноя 22, 2008 8:58 pm
Там всего два клапана 1 количество(без которого мотор не заведется), 2 опережение без которого мотор заведется но будет плохо работать.При их кончине обязательно будут ошибки.
vav
Сообщение irwin777 » Сб ноя 22, 2008 9:08 pm
Ошибки по машине, которые можно считать диагностикой ОБД ?
или ошибка останется в насосе и ее надо считать спец аппаратом с подключением к голове насоса ?
irwin777
Сообщение vav » Сб ноя 22, 2008 9:34 pm
Ошибки по машине.Вы хоть марку укажите. Наверное Ауди или фольц.
vav
Сообщение ELK » Вс ноя 23, 2008 12:16 am
Ошибки, если есть, могут быть как в ЭБУ двыжка, так и в мозгах насоса.
Но , часто, при механической неисправности насоса, ошибок просто нет нигде.
ELK
Сообщение irwin777 » Вс ноя 23, 2008 5:23 pm
ошибки были, но после обнудения - больше не появлялись - но машина не заводится...
Было такое =
01318 Электронный блок управления силовым агрегатом / топливный насос
01268 Клапан регулятора подачи топлива
и меня оччень интересует какое на этом клапане -
должно быть НОМИНАЛЬНОЕ сопротивление )
irwin777
Сообщение igorjok » Вс ноя 23, 2008 9:22 pm
Смотри
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ещё
Сообщение irwin777 » Ср ноя 26, 2008 6:08 pm
mmm )
это все конечно интересно,
а как сие слова статуса насоса заполучить ? )
где можно считать и как
irwin777
Сообщение igorjok » Ср ноя 26, 2008 8:19 pm
Подключиться к моторному и в блоках измерений увидишь эти цифирьки :D
Сообщение Андрей Ф » Чт ноя 27, 2008 9:55 am
irwin777
не трать время, снимай насос и на 815 стенд,без него востановить работоспособность в полном обьеме не получится
Андрей Ф
Сообщение pennkill » Вс дек 21, 2008 4:59 pm
А что там смотреть, два с лишним метра 0.55мм проволоки , чего намеряешь?. Если надо токовые и напружные осциллы - могу выложить.
Последние два насоса поменяны лишь на основании в 18-ом блоке 3,4
0101000, 0101(первый) и 00000000, 0101(второй насос) и всегда 1318 (J399) ошибка с довесками или без.
Есть вопрос , сколько может стоить электроника и процесс программирования на стенде. Чтоб оценить целесообразность возни с ними, и хранения про запас.??
Сообщение vav » Вс дек 21, 2008 6:11 pm
На Ниссан ремонт насоса(без железа), с новыми мозгами и пропиской порядка 2000$. Б/У насос можна найти чуть дешевле.
vav
Сообщение Димон SW » Ср апр 15, 2009 6:38 pm
Ремонт насоса с заменой блока управления становится примерно в 500-700 $ но никак не 2000 :) (хотя для японцев это реально если менять всё и за работу отдать немеряно).
Димон SW
